Ordinare
Elenca uno dei seguenti tipi di dati P&ID:
Sistemi di tubazione
Elenca i sistemi di tubazioni per l'equipaggiamento dell'assieme di instradamento. Ogni sistema di tubazione è elencato come elemento PipelineInfo nel file .xml P&ID.
Elenca i sistemi di tubazioni per l'equipaggiamento dell'assieme di instradamento. Ogni sistema di tubazione è elencato come elemento TubelineInfo nel file .xml P&ID.
Equipaggiamento
Elenca l'equipaggiamento per l'assieme di instradamento. Ogni pezzo di equipaggiamento è elencato come elemento Equipment nel file .xml P&ID.
Inserimento di tutto l'equipaggiamento
Quando si ordina per equipaggiamento, si apre il PropertyManager Inserisci componente per permettere l'inserimento di tutto l'equipaggiamento selezionato nell'assieme. |
Elaborazione condotto
Quando si ordina per sistemi di tubazione, imposta l'inserimento di una tubazione selezionata e i suoi connettori. Potrebbe essere necessario fare clic su Modifica percorso
 (barra degli strumenti Tubazioni) per inserire le giunzioni di tubazione in un assieme di instradamento.
Elaborazione tubo
 (barra degli strumenti Tubazioni flessibili) per inserire le giunzioni per tubi in un assieme di instradamento.
Filtrare gli elementi posizionati
Visualizza solo i condotti, le tubazioni o l'equipaggiamento non ancora elaborati. |
Ricerca equipaggiamento
Quando si ordina per equipaggiamento, filtra l'elenco dell'equipaggiamento per nome. È possibile immettere la prima lettera dei nomi dell'equipaggiamento per filtrare in base all'equipaggiamento che inizia con quella lettera specifica. Per esempio, se alcuni nomi di equipaggiamento iniziano con la lettera T, immettere t. I nomi equipaggiamento che non iniziano con la lettera T non saranno visualizzati nell'elenco.
Cancellare il testo digitato per visualizzare tutto l'equipaggiamento del file P&ID.
Ricerca tubazioni
Quando si ordina per sistema di condotti, l'elenco dei sistemi di condotti sarà filtrato per nome. Si può immettere la prima lettera del nome di un sistema di condotti per filtrare gli elementi del sistema di condotti secondo quella lettera.
Cancellare il testo digitato per visualizzare tutti i sistemi di tubazione del file P&ID.
Ricerca tubi
Quando si ordina per sistema di tubazione, l'elenco dei sistemi di tubazione sarà filtrato per nome. Si può immettere la prima lettera di un sistema di tubazioni per filtrare gli elementi del sistema secondo quella lettera.
