Per creare una parte nuova con condotto o tubo:
- Creare una parte che soddisfi i requisiti geometrici per un condotto o tubo.
- Aggiungere la proprietà specifica della configurazione $PRP@Identificativo condotto alla parte. Questa proprietà:
- identifica la parte come perte di condotto, quindi il software riconosce quando navigare alle parti di condotti dal PropertyManager Proprietà del percorso.
- Questa proprietà è usata come nome di default della copia locale della parte del condotto quando si salva l’assieme.
- Deve avere un valore unico per ogni configurazione.
- Aggiungere la proprietà specifica della configurazione $PRP@Specifica alla parte (opzionale). Questa proprietà può essere usata con il parametro di specificazione di un punto di connessione per filtrare le configurazioni di condotti e giunzioni.
- Inserire una tabella dati per creare le configurazioni. Nella riga d’intestazione, includere i seguenti parametri:
DiametroEsterno@SchizzoTubazione
DiametroInterno@SchizzoTubazione
NominalDiameter@FilterSketch
$PRP@Identificatore condotto (il valore deve essere unico per ogni configurazione) |
$PRP@Specifica (consigliata) |
Altri parametri possono essere inclusi per quelle proprietà come il peso per unità di lunghezza, il costo, il numero di parte.
- Salvare la parte nella Libreria di instradamento specificata in Posizioni dei file d'instradamento.
Estrudere la parte di condotto nella direzione dell'asse Z positivo.
