Reset
Ripristina i default aziendali per tutte le opzioni del sistema o solo per le opzioni su questa pagina. |
Apri i documenti in riferimento in sola lettura
Specifica che tutti i documenti in riferimento vengono aperti per default in sola lettura. |
Non chiedere di salvare i documenti in riferimento di sola lettura (elimina le modifiche)
Specifica che quando si salva o si chiude questo documento padre, non verrà fatto nessun tentativo di salvare i documenti di riferimento in sola lettura. |
Consenti contesti multipli per le parti durante le modifiche negli assiemi
Si possono creare riferimenti esterni ad una parte singola da più di un contesto d'assieme. Tuttavia, qualsiasi funzione individuale o schizzo all'interno dell'assieme può avere solo un riferimento esterno. |
Carica documenti in riferimento
Specifica se caricare o meno i documenti referenziati quando si apre un documento con riferimenti esterni.
| Sollecita |
Chiede di caricare i documenti referenziati esternamente ogni volta che si apre un documento con riferimenti esterni. |
| Tutti |
Carica tutti i documenti referenziati esternamente. |
| Nessuno |
Non carica nessun documento referenziato esternamente. I riferimenti esterni possono apparire fuori contesto fino a quando si aprono i documenti referenziati esternamente. |
| Solo i modificati |
Carica solo i documenti referenziati esternamente che sono cambiati dall'ultima apertura del documento originale. |
Carica documenti solo in memoria
(non disponibile quando è selezionato Nessuno per Carica documenti referenziati). Carica i documenti referenziati solo nella memoria, invece di aprirli in finestre separate. Consente di mantenere aggiornati i riferimenti senza aprire finestre per i documenti che non sono necessari. Questa opzione è utile quando si apre un assieme che contiene molte parti dei componenti con riferimenti esterni. |
Cerca riferimenti esterni in
Cerca i documenti referenziati mancanti nelle cartelle Documenti referenziati specificate in . In caso contrario, viene utilizzata la routine di ricerca ricorsiva standard.
| Includi sottocartelle |
Ricerca nelle sottocartelle delle cartelle Documenti referenziati. |
| Escludi cartelle attive e posizioni di salvataggio recenti |
Impedisce al software di effettuare la ricerca nelle cartelle aperte e nelle cartelle in cui sono stati recentemente salvati degli elementi. |
Passa a documenti di riferimento apre la finestra Opzioni di sistema - Posizioni file. |
Aggiorna le tabelle dati collegate a
Determina cosa accade ai valori e ai parametri collegati se il modello e la tabella dati non sono sincronizzati.
Sollecita
Il software sollecita all'apertura di un documento con una tabella dati che non è aggiornata con il modello.
Modello
La tabella dati si aggiorna con i valori del modello.
File Excel
Il modello si aggiorna con i valori della tabella dati.
