Nascondi Sommario
Installazione guidata Learn Checks
Usare Installazione guidata Learn Checks per recuperare le verifiche progettuali in base agli attributi da un documento di parte, assieme o disegno SOLIDWORKS esistente.
Per usare Installazione guidata Learn Checks:
  1. Aprire un documento SOLIDWORKS e fare clic su Installazione guidata Learn Checks (barra degli strumenti Design Checker) o su Design Checker > Verifiche guidate di apprendimento .
    Il Task Pane elencherà tutti i tipi di verifiche disponibili nel documento.
  2. Espandere ogni tipo di verifica e selezionare le verifiche da includere.
  3. Mentre si seleziona una verifica, appariranno il Nome del parametro e il Valore correnti. Ad esempio:
    Controlli del documento
    Verifica carattere della quota del documento
    Nome parametro value
    Font Century Gothic
    Stile carattere Regolare
    Barrato No
    Sottolineato No
    Unità 0,0035
    Spazio 0,001
    Alcune verifiche richiedono l'input. Per esempio, le Verifiche della quota necessitano della selezione delle quote da includere:
    Controlli della quota
     Verifica dello stile di frecce della quota
    Usa stile freccia del documento
    Stile prima freccia
    Stile seconda freccia
    Usa posizione freccia del documento
    Posizione della freccia Intelligente
  4. Se si utilizza un documento di parte, ad esempio, immettere la modalità Modifica schizzo e selezionare le quote da includere in questo controllo.
    Le quote selezionate sono elencate nel pannello intermedio.
  5. Fare clic su PM_OK.gif una volta completati tutti i controlli che devono essere appresi dal documento attivo.
    I controlli sono generati e SOLIDWORKS Design Checker si apre con la scheda Vista del dialogo attiva. Si può alternare tra:
    Vista dialogo Mostra ogni controllo nel documento dei requisiti, dove è possibile modificare qualsiasi criterio.
    Vista sintesi Mostra una vista compressa dei requisiti con parametri e valori per ogni controllo.
    Non è possibile modificare i parametri nella Vista della sintesi.
  6. Fare clic su Salva (barra degli strumenti Standard) oppure selezionare File > Salva .
    Le verifiche vengono salvate in un file .swstd, che può essere utilizzato come modello per controllare altri documenti di parte, assieme o disegno SOLIDWORKS.
* Obbligatoria
Pagina:   Installazione guidata Learn Checks
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2018 SP05
