Le trasformazioni numeriche consentono di traslare, ruotare e scalare un modello. Le trasformazioni numeriche vengono controllate con l'albero Modello e i parametri Trasforma nella scheda Modelli della tavolozza.
Per utilizzare trasformazioni numeriche:
- Nella scheda Modelli
della tavolozza, selezionare un modello nell'albero Modello. Accertarsi di selezionare l'intero modello, non solo una parte o il nodo radice.
- Nella scheda Modelli impostare una delle seguenti opzioni:
Ruota. Ruota il modello di 90º intorno all'asse selezionato (X +90, Y +90, Z +90).
Ribalta. Specchia il modello attraverso l'asse selezionato (X, Y, Z).
Centro del pivot. Regola il fulcro del modello selezionato al centro del rettangolo di selezione del modello selezionato (facendo clic su Modello) o al centro del mondo (0,0,0) (facendo clic su Mondo).
Fissa al pavimento. Sposta il modello lungo l'asse verticale fino a quando l'origine del modello non risulta allineata verticalmente all'origine globale.
Centra. Sposta automaticamente il modello lungo gli assi orizzontali fino a quando il fulcro del modello non risulta allineato all'origine globale (0,0,0).
Dimensione automatica. Ridimensiona automaticamente il modello all'interno di un rettangolo di selezione determinato in .
L'impostazione predefinita è una dimensione minima di 2,5 m3 e la massima è 25 m3.
L'attivazione di questa opzione interrompe qualsiasi relazione con le unità originali e la scala del modello.
Reimposta. Reimposta tutte le trasformazioni apportate dall'ultimo salvataggio del progetto.
XYZ posizione. Sposta il modello lungo l'asse selezionato (da sinistra a destra: X, Y, Z). Ad esempio, impostare X su 5 per spostare il modello di 5 unità lungo l'asse X del sistema di coordinate del progetto.
XYZ rotazione. Ruota il modello attorno all'asse selezionato (da sinistra a destra: X, Y, Z). Ad esempio, impostare Y su 90 per ruotare il modello di 90° attorno all'asse Y del sistema di coordinate del progetto.
Ridimensiona XYZ. Esegue una distorsione non equa del modello. Se si utilizzano valori diversi nei campi (X, Y, Z), il modello viene scalato di una quantità diversa lungo ciascun asse.
Ridimensiona tutto. Scala il modello in maniera proporzionale se si imposta un valore diverso da 1. Ad esempio, 2 raddoppia le dimensioni del modello e 0,5 le dimezza.
XYZ pivot. Sposta il fulcro del modello lungo l'asse selezionato (X, Y o Z) della distanza specificata.
Rotazione pivot. Imposta il comportamento rotazionale locale del modello attorno a ciascun asse (X, Y o Z) in gradi.
