È possibile attivare e disattivare la Modalità di risoluzione automatica e il comando Annulla e modificare il limite di soglia per le entità di schizzo.
In precedenza, quando si lavorava su schizzi di grandi dimensioni, la Modalità di risoluzione automatica e il comando Annulla erano disattivati ripetutamente negli schizzi di grandi dimensioni.
Parti e Assiemi
Per controllare Soluzione automatica e Annulla nelle parti e negli assiemi:
Fare clic su .
Per disattivare il comportamento di disattivazione automatica della Modalità di risoluzione automatica e del comando Annulla, deselezionare Disattiva la modalità di risoluzione automatica e annulla l'operazione se lo schizzo contiene più di questo numero di entità di schizzo.
- Per modificare il limite di soglia, selezionare Disattiva la modalità di risoluzione automatica e annulla l'operazione se lo schizzo contiene più di questo numero di entità di schizzo e digitare il valore di input nella casella di immissione.
Fare clic su OK.
Disegni
Per controllare Soluzione automatica, Annulla e Sposta senza risolvere nei disegni:
Fare clic su .
Per disattivare il comportamento di disattivazione automatica della Modalità di risoluzione automatica e del comando Annulla, deselezionare Disattiva la modalità di risoluzione automatica e annulla l'operazione e attiva Sposta senza risolvere se la vista del disegno contiene più di questo numero di entità di schizzo.
- Per modificare il limite di soglia, selezionare Disattiva la modalità di risoluzione automatica e annulla l'operazione e attiva Sposta senza risolvere se la vista del disegno contiene più di questo numero di entità di schizzo e digitare il valore di input nella casella di immissione.
Fare clic su OK.
Le opzioni del sistema indicate in precedenza sono selezionate per impostazione predefinita. Se si deselezionano le opzioni, gli strumenti Soluzione automatica e Annulla rimangono attivati indipendentemente dal numero di entità di schizzo create.
