Al termine del processo iterativo di ottimizzazione, è possibile visualizzare la geometria ottimizzata del componente su un tracciato di contorno Massa materiale.
Durante un'ottimizzazione topologica, il programma inizia con un dato spazio fisico massimo di un componente, comprendente tutti gli elementi; attraverso un processo iterativo, esso determina una nuova distribuzione del materiale, eliminando gli elementi "morbidi" che non contribuiscono alla rigidità del componente per lo scenario di carico specifico, le condizioni al contorno e i controlli di fabbricazione.
Per ciascun elemento, l'algoritmo di ottimizzazione accoppia il modulo di Young del materiale con un fattore di densità di massa relativa compreso tra 0,0001 (per un elemento vuoto senza capacità portante) e 1,0 (per un elemento solido con capacità portante).
Gli elementi con densità di massa relativa bassa (inferiore a 0,3) sono considerati elementi "morbidi". Questi elementi non contribuiscono alla rigidità complessiva del componente e possono essere rimossi in tutta sicurezza. Gli elementi con densità di massa relativa elevata (superiore a 0,7) sono considerati elementi "solidi". Questi elementi contribuiscono maggiormente alla rigidità complessiva (intesa come misura della capacità portante) del componente e devono rimanere intatti nel disegno definitivo. Gli elementi "solidi" distribuiscono i carichi applicati in maniera più efficace rispetto agli elementi "morbidi". Un cursore a valori ISO regola l'inclusione degli elementi nel tracciato Massa materiale in base ai loro valori di densità di massa relativa. La posizione di default del cursore a valori ISO rimuove gli elementi con valori di densità di massa relativa inferiori a 0,3. Spostando il cursore su Pesante, tutti gli elementi vengono inclusi, mentre spostando il cursore su Leggero, vengono tracciati solo gli elementi solidi che non possono essere rimossi.
Qui sotto è illustrato un tracciato Massa materiale del componente ottimizzato del tettuccio vettura. Gli elementi "morbidi" sono rimossi dalla geometria ottimizzata (per gentile concessione di Ring Brothers LLC).
Nel PropertyManager Massa materiale, l'opzione Calcola mesh levigata crea una mesh liscia dal tracciato Massa materiale attivo. Qui sotto è illustrato un tracciato il tracciato di una mesh levigata del componente ottimizzato del tettuccio vettura (per gentile concessione di Ring Brothers LLC).
Per salvare la mesh levigata della parte ottimizzata come una nuova geometria, fare clic con il pulsante destro del mouse sul tracciato Massa materiale e selezionare Esporta mesh levigata. I dati della mesh possono essere salvati in una nuova configurazione o in un nuovo file di parte.
