Scollegamento e ricollegamento di proprietà ad una parte padre
Nella finestra di dialogo Proprietà personalizzata, una nuova colonna Collegamento consente di selezionare proprietà nelle quali il testo in Valore / Espressione del testo può essere collegato ad una parte padre oppure ad una cartella della distinta di taglio. Se la casella nella colonna Collegamento è deselezionata, è possibile escludere il valore in Valore / Espressione del testo.
È possibile scollegare una proprietà alla volta, deselezionando la relativa casella di collegamento. È inoltre possibile scollegare tutte le proprietà personalizzate di una parte derivata, deselezionando la casella in cima alla colonna Collegamento ed immettendo poi nuovi valori per tutte le proprietà.
Lo stesso vale per il ricollegamento. È possibile ricollegare una sola proprietà oppure tutte le proprietà alla parte padre. Se la parte padre è aperta, SOLIDWORKS aggiorna automaticamente Valore / Espressione del testo con il valore tratto dalla parte padre.
Se la parte padre non è aperta, quando si ricollega la proprietà, compare un (*) asterisco in Valore calcolato e un messaggio, come
*Calculated the next time the base part is opened
compare nella parte inferiore della finestra di dialogo. Quando si riapre la parte padre, il valore si aggiorna e il messaggio scompare.
Nella finestra di dialogo Riferimenti esterni, se è selezionato Scomponi tutto per la parte padre, tutti i collegamenti di una parte derivata saranno disattivati. È possibile immettere nuovi valori per tutte le proprietà, ma non è possibile ricollegare proprietà ad una parte padre.
