ようこそ |
次へをクリックします。 |
ボルト タイプを選択 |
SOLIDWORKS PDM Standard ボルト(SOLIDWORKS PDM Standard Vault)または SOLIDWORKS PDM Professional ボルト(SOLIDWORKS PDM Professional Vault)を選択します。 この画面は SOLIDWORKS PDM Professional でのみ表示されます。
ボルト名を選んでください |
新しいボルトの名前と説明を入力します。 |
ボルト アーカイブ フォルダの選択 |
ボルト アーカイブ フォルダ(Vault root folder)で、ボルト アーカイブを保存するアーカイブ フォルダを選択します。 デフォルトのアーカイブ フォルダは、Archives です。
データベースを選択 |
ボルト データベースには、ボルトに格納されるファイルや処理に関する情報が含まれます。
データベース サーバーを選択で、ボルト データベースをホストする SQL Server Express を選択または入力します。 Standard ボルト データベースは SQL Server Express でホストする必要があります。
データベース名(Database name)を入力します。
次のいずれかの場合、SQL ログイン ダイアログ ボックスが表示されます。 - 保存されている SQL ログインに十分な権限がない
- SQL サーバーでユーザーが無効である
- ユーザー名またはパスワードが無効である
十分な権限を持つ、 sa などのSQLユーザーを指定してください。
ボルト用のライセンス サーバー |
SolidNetWork License Server のアドレスを次の形式で入力します: port@SNLServerName。 SOLIDWORKS PDM Standard ボルト用には、Standard ボルトのライセンスをアクティブ化したサーバーの名前を追加します。
SOLIDWORKS PDM Professional ボルト用には、Professional ボルトのライセンスをアクティブ化したサーバーの名前を追加します。
地域の設定を選択 |
言語 ボルトで使用する言語を選択します。
adminユーザを作成 |
次のいずれかを行います。 -
このアーカイブサーバーのデフォルト 'admin' パスワードを使用(Use the default 'admin' password for this archive server)を選択します。
アーカイブ サーバーのインストール時に定義したAdminユーザーのパスワードが、ボルトのadminユーザーに対して使用されます。
- このオプションをクリアして、パスワードの入力と確認を行います。
このログインは、新しいボルトのボルト固有adminログイン設定にセットされます。
ボルトを設定 |
次のいずれかを行います。 -
管理者エクスポート ファイル(*.cex)に基づくコンフィギュレーションを使用
ボルトで使用する設定を含んだ.cexファイル(別のボルトからエクスポートしたボルト設定等)を参照します。
.cex ファイルを Standard ボルトで使用するためにインポートした場合、Standard に固有のフィーチャーがインポートされます。 Standard でサポートされない要素を含む機能はインポートされません。
- 定義済みのコンフィギュレーションを使用
次のいずれかを選択してください:
空
ファイルのないデータ フォルダを作成します。これにより、データ カードやワークフローなどのインポートや作成がより簡単になります。
デフォルト
以前のバージョンの SOLIDWORKS PDM でインストールされたデータ セットをインストールします。
クイック スタート(Quick Start)
事前定義済みのグループと権限を含む単純なデータ セットをインストールします。初めて SOLIDWORKS PDM をインストールする企業が本稼動環境で簡単にソフトウェアを使用できます。
コンフィギュレーションの詳細を選択 |
ボルトを設定 画面での選択内容で、この画面の表示内容が決定します。 |
- 管理者エクスポート ファイルに基づくコンフィギュレーションの使用を選択した場合には、この画面は表示されません。
- 空を選択した場合は、いかなるデータ オプションもボルトにインストールされず、ユーザーが作成した .cex ファイルのインポートが簡単になります。
- クイック スタート (SOLIDWORKS Quick Start) を選択した場合には、基本的な SOLIDWORKS 環境向けに用意された次のオプションがインストールされます。
部品表
- 標準BOM
- 溶接BOM
- 溶接カット リスト(Weldment Cut List)
カード
- デフォルト フォルダ カード
- SOLIDWORKS
すべての SOLIDWORKS ファイルに使用する単一のカードです。
検索サポート(Search Support)
ボルトの検索時にユーザーに対して表示
- デフォルト オプションを選択した場合には、次のオプションが表示されます。 オプション名をクリックすると、説明が表示されます。
アドイン(/>)SOLIDWORKS PDM Professional
タスク実行(Task Execution)の下にある変換(Convert)や印刷(Print)を選択すると、SWTaskAddinがボルトに追加されます。部品表
部品表 - 標準BOM(Bill of Materials)
- 溶接BOM(Bill of Materials)
- 溶接カット リスト
カード SOLIDWORKS PDM Professional 用のファイルおよびフォルダ データ カード:
- Adobe Acrobat
- AutoCAD
- Autodesk Inventor
- ビットマップ イメージ
- CAL
- デフォルト フォルダ カード
- Microsoft Office
- MP3
- Pro/ENGINEER
Pro/ENGINEER には、別の Pro/ENGINEER コネクタのインストールが必要です。
- Solid Edge
- SOLIDWORKS
- テキスト ファイル
- XML
SOLIDWORKS PDM Standard 用のファイルおよびフォルダ データ カード:
- AutoCAD
- デフォルト フォルダ カード
- Microsoft Office
- SOLIDWORKS
- テキスト ファイル
アイテム(/>)SOLIDWORKS PDM Professional - アイテム検索カードを含むアイテムのサポート
検索サポート ボルトの検索時にユーザーに対して表示
- 完全ファイル検索
Standard でサポートされるアイテムのみが利用可能です。
- ユーザー検索
タスク実行(サーバー側アドイン) SWTaskAddin.dll で利用可能なタスク
- 変換
- Design Checker(SOLIDWORKS PDM Professional)
- 印刷(SOLIDWORKS PDM Professional)
情報の確認 |
ボルト パラメータを確認して完了をクリックします。 |
完了 |
閉じる をクリックします。 |
