比較が終了すると、ウィンドウは2つにタイル表示されます。 結果は 比較(Compare)タスクパネル
に表示されます。 複数のアイテムを比較する場合、結果
の間を切り替えるためにタブを選択します。 比較オプション(Compare Options)ダイアログ ボックスで比較オプションを設定します。
結果をレビューしている間、
をクリックして
比較 タスク パネルを表示したままにできます。
ドキュメント比較の結果(Compare Documents Results)タブ
異なる値を持つパラメータだけが
ドキュメント比較の結果(Compare Documents Results)タブに表示されます。
異なるファイル タイプのドキュメント 2 つを比較すると、両方のファイルに共通なファイル プロパティ(File Properties)やドキュメント プロパティ(Document Properties)などのプロパティのみが表示されます。
フィーチャー比較の結果タブ
(Compare Features Results Tab)
結果は2つのツリーで表示されます。1つは、参照部品用、もう1つは変更した部品用です。 ツリーには、ユニークなフィーチャー、変更されたフィーチャー、比較されないフィーチャーが表示されます。 任意のアイテムをツリーでクリックし、対応するフィーチャーをグラフィックス領域でハイライト表示し、ツリーの下の詳細ボックスでパラメータを見ます。
比較されないフィーチャーは、ボディ フィーチャーの厚み付け、空洞、変形、結合、接合、分割、移動/コピー、削除であり、これらはフィーチャー比較(Compare Features)ユーティリティによってサポートされません。
閉じる際に色を保持(Keep colors on close )を選択し、変更されたユニークな面の色を保存します。 このオプションを選択解除しておくと、比較(Compare)タスクパネルを閉じたときに元の部品の色が表示されます。
ジオメトリ比較の結果タブ
(Compare Geometry Results Tab)
をクリックして、グラフィックス領域で対応する面、または体積をハイライトします。
体積の比較(V)
除去された材料とは、参照部品(またはアセンブリ)から除去された材料をいいます。 追加された材料は、参照部品、またはアセンブリへ追加された材料を指します。
結果は
<参照ドキュメント> と <変更したドキュメント>.SLDPRT の体積比較 のドキュメントに表示されます。 このドキュメントを保持するには、タスク パネルで 閉じる際にボディを保持 を選択します。 比較体積ボディを参照ドキュメント、変更したドキュメント、その両方のいずれに保存するかを選択します。 比較 タスク パネルを閉じてもドキュメントは開いたままなので、それを保存することができます。
面比較(F)
色付きのボックスは、変更されない、ユニーク、または変更されたいくつかの面を表示します。 ユニークな面は完全にお互いと異なります。 一つの部品内に存在しますが、別の部品には存在しません。 変更した面は、2つの面の重なった部分の面積が、小さい方の面の面積の 50% を超えて重なっています。
閉じる際に色を保持(Keep colors on close)を選択し、変更されたユニークな面の色を保存します。 このオプションを選択解除しておくと、比較(Compare)タスクパネルを閉じたときに元の部品の色が表示されます。
部品表比較の結果タブ
(Compare BOM Results Tab)
ユーティリティは両方の部品表テーブルで列毎のヘッダーテキスト、列を比較します。 ヘッダーテキストがマッチしない場合、列は結果で見つからない列、または余分の列として現われます。 ユーティリティは、両方の部品表テーブルでアイテム番号を使い、列毎の部品表テーブルを比較します。 結果はこれらのアイテムを示すツリーで表示されます:
列がありません(Missing Columns)または 行がありません(Missing Rows) |
変更されたドキュメントではなく、参照ドキュメントにある列、または行。 不足している列または余分な列を表示するには、両方の部品表で部品名(Part Number)列を含めなければなりません。
余分な列(Extra Columns)または余分な行(Extra Rows) |
参照ドキュメントではなく、変更されたドキュメントにある列、または行。 |
不正な行
不正な行の基準(Criteria for failed rows)で選択した列を比較の基準として使用します。 不正な行は、両方の選択された列の部品表テーブルで同一のデータを持ちますが、他の列では同一ではないデータを持ちます。 |
BOM 1 と BOM 2 テーブルでは、
部品名(PART NUMBER)を
不正な行の基準(Criteria for failed rows)として選択します。
BOM 1:
部品番号 |
部品名 |
説明(DESCRIPTION) |
個数 |
1 |
101 |
aaa |
1 |
2 |
102 |
bbb |
2 |
3 |
103 |
ccc |
1 |
BOM 2
部品番号 |
部品名 |
説明(DESCRIPTION) |
個数 |
1 |
101 |
GGG |
1 |
2 |
102 |
bbb |
2 |
3 |
103 |
HHH |
2 |
比較結果(Comparison Results): タスク パネルの部品表比較(BOM Compare)ツリーで、不正な行(Failed Rows)を選択して下に表示される詳細を表示します。
部品名 |
列名 |
部品表 1 の値 |
部品表 2 の値 |
101 |
説明(DESCRIPTION) |
aaa |
GGG |
103 |
説明(DESCRIPTION) |
ccc |
HHH |
103 |
個数 |
1 |
2 |
部品名(PART NUMBER)列データは、両方の部品表で同一です。 データは
、列の名前(Column Names)の下の特定の部品名列に表示されるものとは同一ではありません。 異なる値は、
部品表 1 の値(BOM 1 Value)と
部品表 2 の値(BOM 2 Value)で表示されます。
表示の同期(View Synchronization)
2つの部品のグラフィックス領域表示は同期化されます。片方の部品の表示設定を変更すると、もう片方の表示も同時に更新されます。
表示の同期は、比較(Compare)タスクパネルが開いている間のみアクティブになります。表示の同期をユーザーがコントロールするためのオプションは設定されていません。
