SOLIDWORKS PDM에 설치된 기본 데이터 카드는 볼트의 루트에 저장됩니다. 데이터 카드의 레이아웃은 모든 하위 폴더에 그대로 적용됩니다.
그러나 하위 폴더에 새 데이터 카드나 수정된 데이터 카드를 저장하면 하위 수준의 하위 폴더에는 새로 저장된 카드의 레이아웃이 그대로 적용됩니다. 다음 그림은 세 개의 서로 다른 카드 레이아웃이 볼트에서 상속되는 방식을 보여줍니다.
상속은 데이터 카드 유형에 따라 다릅니다.
파일 카드: 기본 카드와 동일한 파일 확장자에 새 파일 카드를 연결하고 하위 폴더에 저장하면 이 카드의 레이아웃이 모든 하위 수준의 하위 폴더에 사용됩니다.
폴더 카드: 다른 폴더 카드가 저장된 폴더에 새 폴더 카드를 저장하면 새 폴더 카드가 활성화됩니다. 사용하지 않는 폴더 카드를 활성화하려면 카드를 열고 다시 저장합니다.
폴더 카드는 폴더 카드의 필드에 입력한 정보가 기본 폴더로 항상 상속된다는 점에서 파일 데이터 카드와는 다릅니다. 즉, 정보를 변경하지 않아도 된다면 모든 하위 폴더에 정보를 추가하지 않아도 됩니다. 변경해야 하는 경우 새 정보가 해당 하위 폴더로 상속됩니다.
예를 들어 Windows 탐색기를 통해 볼트에 로그인한 사용자가 폴더 카드의 값 편집 탭에 정보를 입력하면 아래의 모든 하위 폴더에 정보가 상속되고 이 정보가 값 보기 탭에 표시됩니다.
항목 카드: 하위 폴더에 항목 카드를 저장하면 모든 하위 수준의 하위 폴더에서 이 카드의 레이아웃이 항목에 사용됩니다. 항목 카드는 SOLIDWORKS PDM Professional에서 사용할 수 있습니다.
