폴더 카드에 정보를 추가할 때 해당 정보는 폴더(또는 하위 폴더)에 추가된 파일이나 항목에 기본값으로 상속할 수 있습니다.
- 카드 레이아웃은 카드를 저장하는 위치의 하위 폴더로 항상 상속됩니다. 카드는 각 폴더에 다시 저장하지 않아도 됩니다.
- 폴더 카드에 저장된 값은 하위 폴더에서 값이 변경되기 전까지는 항상 하위 폴더로 상속됩니다.
- 사용자가 한 위치에서 다른 위치로 폴더를 이동하거나 복사하면 대상 폴더의 폴더 카드 레이아웃이 대신 사용됩니다. 대상 폴더에서 카드의 변수와 일치하는 폴더에 저장된 모든 변수 값은 새 레이아웃으로 나타납니다. 제품 번호를 제외한 기본값은 재생성되지 않습니다. 이 값은 새 폴더가 추가된 경우에만 업데이트됩니다.
이 예제에서는 파일이 Projects 폴더에 연결된 부서의 이름을 상속할 수 있도록 폴더 카드를 수정하는 방법을 보여줍니다.
폴더 카드에서 상속을 설정하는 방법
