Eksportowanie ustawień przechowalni
Większość ustawień/narzędzi administracyjnych jest wyposażonych w funkcję eksportu, która pozwala na eksportowanie ustawień z przechowalni, aby udostępnić je w innych przechowalniach lub do celów testowych.
Na przykład zestaw kolumn utworzony w jednej przechowalni można wyeksportować do pliku, który można następnie zaimportować do innej przechowalni.
Ustawienia są eksportowane jako pliki .cex.
Istnieje możliwość wyeksportowania wszystkich ustawień obiektu lub wybrania określonych ustawień i ich wyeksportowania. Na przykład można wyeksportować wszystkie zestawy kolumn albo tylko konkretny zestaw kolumn.
Eksportowanie ustawień administracyjnych różni się od eksportu pliku danych do użycia w systemach ERP. Aby uzyskać więcej informacji na temat eksportu danych, patrz Tworzenie reguły eksportu.
Narzędzia, które nie mają funkcji eksportu:
  • Indeksowanie
  • Licencja
  • System wiadomości
  • Toolbox
Aby wyeksportować ustawienia przechowalni:
  1. Kliknąć prawym przyciskiem obiekt do wyeksportowania i wybrać polecenie Eksport.
    Zostanie wyświetlone okno dialogowe Plik eksportu administracyjnego wyszczególniające eksportowane obiekty i ustawienia wykorzystywane przez dany obiekt.
    Na przykład w przypadku eksportowania toku prac są również eksportowane ustawienia, od których zależy ów tok prac, takie jak numery poprawek czy szablony LM.
    Ustawienia grup są zawarte w plikach eksportu dla obiektów takich, jak karty wyszukiwania, listy materiałów, szablony itp. Ustawienia uprawnień, na przykład uprawnień folderów, nie są uwzględniane w plikach eksportu. Niektóre ustawienia użytkownika, na przykład ustawienia menu użytkownika i uprawnienia administracyjne, są zawarte w plikach eksportu.
  2. Aby usunąć ustawienie lub zmienną, kliknąć ją prawym przyciskiem myszy i wybrać polecenie Usuń.
  3. Aby dodać ustawienia, w tym ustawienia z innych narzędzi, przeciągnąć je do okna dialogowego.
  4. Aby zmodyfikować ustawienia, które nie są zależne od przechowalni, takie jak uprawnienia administracyjne użytkownika lub atrybuty zmiennej, kliknąć dwukrotnie obiekt do modyfikacji.
    Jeżeli obiektu lub ustawienia nie można zmodyfikować, pojawia się jako niedostępne lub komunikat na ekranie informuje, że obiekt nie może być modyfikowany.
  5. Aby zapisać wyeksportowane ustawienia, kliknąć Zapisz (na pasku narzędzi narzędzia administracyjnego) lub kliknąć Plik > Zapisz .
    Podczas zamykania okna dialogowego bez zapisywania pojawi się monit o zapisanie zmian.
  6. W oknie dialogowym Zapisz jako:
    1. W polu Zapisz w wpisać lub wybrać katalog, w którym mają zostać zapisane ustawienia.
      Katalogiem domyślnym dla plików .cex jest Default Data.
    2. Wpisać nazwę pliku lub zaakceptować nazwę domyślną.
    3. Kliknąć Zapisz.
