Okno dialogowe Wykonaj przejście
Pozwala zmienić stan toku prac w odniesieniu do elementów i plików.
Aby wyświetlić okno dialogowe Wykonaj przejście:
Kliknąć prawym przyciskiem myszy żądane elementy i pliki, wybrać polecenie Zmień stan i wybrać przejście.
Elementy i pliki muszą być zaewidencjonowane.
Przyciski paska narzędzi
Niektóre polecenia dostępne z przycisków paska narzędzi są również dostępne w menu podręcznym.
Następne ostrzeżenie / Poprzednie ostrzeżenie Wyświetlane tylko wtedy, gdy występują ostrzeżenia w kolumnie Ostrzeżenia.
Na liście zmienia obiekt aktywny na następny plik lub element z ostrzeżeniem albo poprzedni plik lub element z ostrzeżeniem.
Kliknięcie ikony ostrzeżenia rozwija hierarchię, jeżeli jest ona zwinięta i ostrzeżenie znajduje się na pliku odniesienia.
Poziomy Wyświetla odniesienia plików dla całej hierarchii pliku lub elementu (Pokaż wszystkie poziomy) albo tylko dla najwyższego poziomu hierarchii pliku lub elementu (Tylko najwyższy poziom).
Domyślnie wybierane jest ostatnio używane ustawienie.
Można również rozwijać i zwijać hierarchię, używając elementów i w kolumnie Nazwa pliku.
Wybierz pliki Wyświetla okno dialogowe Wybierz pliki, gdzie można określić wzór symboli wieloznacznych do wybierania elementów.
Otwórz listę plików Otwórz wszystkie otwiera listę plików w programie Microsoft Excel.
Otwórz widoczne otwiera listę widocznych plików w programie Microsoft Excel.
Zapisz listę plików Eksportuj wszystkie eksportuje listę wszystkich plików jako plik wartości rozdzielonych przecinkami w formacie .txt.
Eksportuj widoczne eksportuje listę widocznych plików jako plik wartości rozdzielonych przecinkami w formacie .txt.
Lista elementów lub plików
Aby pokazać lub ukryć kolumny, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na liście i wybrać kolejno opcje Kolumny > nazwa_kolumny .
Można dodać maksymalnie 10 kolumn na podstawie zmiennych SOLIDWORKS PDM, klikając Więcej i wybierając zmienne w oknie dialogowym Wybierz kolumny.
W tabelach można sortować zawartość kolumn domyślnych i dostosowanych — w kolejności rosnącej, malejącej lub domyślnej — klikając nagłówki kolumn. Funkcja sortowania zawartości kolumn jest przydatna podczas pracy z dużymi zestawami danych. Kolumna, której zawartość została posortowana w kolejności rosnącej lub malejącej, jest zaznaczana na zielono i opatrywana strzałką. Podczas sortowania zawartości kolumny w tabeli program SOLIDWORKS PDM usuwa hierarchię struktury plików. Funkcja sortowania wyłącza opcje Pokaż linie drzewa i Pokaż sterowanie wyborem odniesień.
Nazwa pliku
Wyświetla identyfikator elementu lub nazwę pliku.
Ostrzeżenia Wynik kontroli poprawności: pusty, ostrzeżenie lub błąd.
Ta kolumna jest pusta, jeśli kontrola poprawności przebiegła pomyślnie.
W przypadku przejść równoległych wymagających więcej niż jednej akceptacji kolumna Ostrzeżenia wskazuje:
  • Liczbę dodatkowych użytkowników, którzy muszą zaakceptować przejście.
  • Ostrzeżenie z tekstem wskazujące, dlaczego plik lub element nie może zostać przeniesiony. Na przykład, dane przejście oczekuje już na odnoszony plik.
Aby szybko zlokalizować pliki lub pozycje z ostrzeżeniami, należy użyć opcji Następne ostrzeżenie i Poprzednie ostrzeżenie na pasku narzędzi lub Ctrl + strzałka w górę / w dół na klawiaturze numerycznej.
Zmień stan
Wybrać elementy i pliki do przejścia.
Wersja
Najnowszy numer wersji elementu lub pliku w przechowalni.
Znaleziony w
Folder przechowalni zawierający element lub plik.
Stan
Stan toku prac dla elementu lub pliku, np. W trakcie edycji lub Oczekujące na akceptację.
Komentarze
Historia (Tylko przejścia równoległe)
Komentarze przejść i komentarze powiadomień utworzone przez użytkowników, którzy zaakceptowali już dane przejście.
Comment Przechowuje w historii pliku lub elementu komentarz dotyczący operacji zmiany stanu.
Komentarz powiadomienia
Przechowuje komentarz w obrębie historii pliku dla przejść stanu z dynamicznymi powiadomieniami.
Gdy włączone są powiadomienia dynamiczne, lista użytkowników umożliwia użytkownikowi dokonującemu zmiany stanu wybranie odbiorców powiadomienia.
Dynamiczne powiadomienia dla przejścia konfigurowane są przez administratorów.
Powiadomienia dla przejścia równoległego są trzymane i wysyłane jako jedno powiadomienie, gdy plik zmienia stan po uzyskaniu ostatniej akceptacji.
Lista powiadomień (Tylko przejścia skonfigurowane dla dynamicznych powiadomień)
Wyświetla listę użytkowników, którzy mogą otrzymywać powiadomienia dla tego przejścia.
W polu Filtruj można wpisać podciąg znaków, aby ukryć odbiorców, których nazwy nie zawierają danego podciągu.
Opcje menu skrótów
Należy kliknąć prawym przyciskiem myszy listę pliku, aby uzyskać dostęp do tych opcji menu.
Kolumny Pozwala na dodawanie lub usuwanie kolumn.
Aktualnie wyświetlane kolumny są oznaczone znacznikiem wyboru.
Kliknąć Więcej, aby otworzyć okno dialogowe Wybierz kolumny, w którym można dodać maksymalnie 10 nowych kolumn, wybierając zmienne SOLIDWORKS PDM bazowe dla nagłówków kolumn.
Pokaż elementy sterujące wyborem odniesienia W przypadku plików lub elementów z odniesieniami włącza drugie pole wyboru po prawej stronie plików rodziców.
Należy użyć lewego pola wyboru, aby zaznaczyć lub usunąć zaznaczenie tylko pliku lub elementu rodzica.
Należy użyć prawego pola wyboru, aby zaznaczyć lub usunąć zaznaczenie pliku lub elementu rodzica i wszystkich jego odniesień.
Jeżeli nie wszystkie pola wyboru są w tym samym stanie, dodane pole wyboru pokazuje symbol .
Wybierz wszystkie Wybiera wszystkie pliki lub elementy, aby można było użyć pojedynczego naciśnięcia klawisza do zaznaczenia/usunięcia zaznaczenia kolumny Pobierz.
Wybierz pliki Wyświetla okno dialogowe, w którym można określić symbole wieloznaczne, aby wybrać grupę plików. Można następnie użyć pojedynczego naciśnięcia klawisza, aby wybrać lub wyczyścić pliki z kolumny Zmień stan.
Pokaż linie drzewa Dodaje linie drzewa w kolumnie Nazwa pliku.
Zmień rozmiar podglądu miniatur Zmienia rozmiar podglądów miniatur na Mały, Średni lub Duży. Domyślnie wybrana jest opcja Średni.
Po wybraniu rozmiaru w jednej tabeli program SOLIDWORKS PDM ustawia ten sam rozmiar w powiązanych tabelach i na kartach. Podglądy miniatur dla plików innych niż pliki SOLIDWORKS mogą nie być wyraźne w przypadku wyboru rozmiaru Średni lub Duży.
Zmień stan dla wszystkich plików Wybiera wszystkie pliki lub elementy w kolumnie Zmień stan.
