Okno dialogowe Inkrementacja poprawki
Przy użyciu okna dialogowego Inkrementacja poprawki można ręcznie przypisać numer poprawki do pliku lub elementu.
Aby wyświetlić okno dialogowe Inkrementacja poprawki, należy wykonać jedną z następujących czynności:
  • Wybrać element lub plik i kliknąć przycisk Inkrementacja poprawki (na pasku narzędzi).
  • Kliknąć prawym przyciskiem myszy element lub plik i wybrać polecenie Inkrementacja poprawki.
Element lub plik musi być w stanie Zatwierdzone (jeśli jest używany domyślny tok prac) i zaewidencjonowany.
Przyciski paska narzędzi
Niektóre polecenia dostępne z przycisków paska narzędzi są również dostępne w menu podręcznym.
Następne ostrzeżenie / Poprzednie ostrzeżenie Wyświetlane tylko wtedy, gdy występują ostrzeżenia w kolumnie Ostrzeżenia.
Na liście zmienia obiekt aktywny na następny plik lub element z ostrzeżeniem albo poprzedni plik lub element z ostrzeżeniem.
Kliknięcie ikony ostrzeżenia rozwija hierarchię, jeżeli jest ona zwinięta i ostrzeżenie znajduje się na pliku odniesienia.
Poziomy Wyświetla odniesienia plików dla całej hierarchii pliku lub elementu (Pokaż wszystkie poziomy) albo tylko dla najwyższego poziomu hierarchii pliku lub elementu (Tylko najwyższy poziom).
Domyślnie wybierane jest ostatnio używane ustawienie.
Można również rozwijać i zwijać hierarchię, używając elementów i w kolumnie Nazwa pliku.
Wybierz pliki Wyświetla okno dialogowe Wybierz pliki, gdzie można określić wzór symboli wieloznacznych do wybierania elementów.
Otwórz listę plików Otwórz wszystkie otwiera listę plików w programie Microsoft Excel.
Otwórz widoczne otwiera listę widocznych plików w programie Microsoft Excel.
Zapisz listę plików Eksportuj wszystkie eksportuje listę wszystkich plików jako plik wartości rozdzielonych przecinkami w formacie .txt.
Eksportuj widoczne eksportuje listę widocznych plików jako plik wartości rozdzielonych przecinkami w formacie .txt.
Lista elementów
Aby zmienić wyświetlane kolumny, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy dowolny nagłówek kolumny i wybrać kolumny, aby je wyświetlić, lub usunąć zaznaczenie kolumny, aby je ukryć.
W tabelach można sortować zawartość kolumn domyślnych i dostosowanych — w kolejności rosnącej, malejącej lub domyślnej — klikając nagłówki kolumn. Funkcja sortowania zawartości kolumn jest przydatna podczas pracy z dużymi zestawami danych. Kolumna, której zawartość została posortowana w kolejności rosnącej lub malejącej, jest zaznaczana na zielono i opatrywana strzałką. Podczas sortowania zawartości kolumny w tabeli program SOLIDWORKS PDM usuwa hierarchię struktury plików. Funkcja sortowania wyłącza opcje Pokaż linie drzewa i Pokaż sterowanie wyborem odniesień.
Nazwa pliku
Wyświetla identyfikator elementu lub nazwę pliku.
Ostrzeżenia
Spodziewany rezultat działania:
info Dodatkowe informacje o stanie.
ostrzeżenie Spełnione są warunki ostrzeżenia. Administrator może określić, które ostrzeżenia mają blokować operacje.
błąd Operacja jest zablokowana.
Aby szybko zlokalizować pliki lub pozycje z ostrzeżeniami, należy użyć opcji Następne ostrzeżenie i Poprzednie ostrzeżenie na pasku narzędzi lub Ctrl + strzałka w górę / w dół na klawiaturze numerycznej.
Inkrementuj poprawkę
Wybrać tę opcję, aby zwiększyć numer poprawki.
Wersja
Najnowszy numer wersji elementu lub pliku w przechowalni.
Wyewidencjonowane przez
Pokazuje użytkowników, którzy wyewidencjonowali elementy lub pliki. Aby można było zwiększyć numer poprawki, element lub plik musi być zaewidencjonowany.
Po zatrzymaniu wskaźnika nad nazwą użytkownika wyświetlane jest okno podręczne zawierające informacje o użytkowniku, takie jak stan zalogowania, liczba wyewidencjonowanych plików oraz łącze umożliwiające wysłanie wiadomości e-mail do użytkownika.
Znaleziony w
Folder przechowalni zawierający element lub plik.
Poprawka
Bieżący numer poprawki.
Następna poprawka
Nowy numer poprawki utworzony przez tę operację.
Stan
Stan toku prac dla elementu lub pliku, np. W trakcie edycji lub Oczekujące na akceptację.
Opcje menu skrótów
Należy kliknąć prawym przyciskiem myszy listę pliku, aby uzyskać dostęp do tych opcji menu.
Kolumny Pozwala na dodawanie lub usuwanie kolumn.
Wybierz wszystkie Wybiera wszystkie pliki lub elementy, aby można było użyć pojedynczego naciśnięcia klawisza do zaznaczenia/usunięcia zaznaczenia kolumny Inkrementuj poprawkę.
Wybierz pliki Wyświetla okno dialogowe, w którym można określić symbole wieloznaczne, aby wybrać grupę plików. Można następnie użyć pojedynczego naciśnięcia klawisza, aby wybrać lub wyczyścić pliki z kolumny Inkrementuj poprawkę.
Pokaż linie drzewa Dodaje linie drzewa w kolumnie Nazwa pliku.
Zmień rozmiar podglądu miniatur Zmienia rozmiar podglądów miniatur na Mały, Średni lub Duży. Domyślnie wybrana jest opcja Średni.
Po wybraniu rozmiaru w jednej tabeli program SOLIDWORKS PDM ustawia ten sam rozmiar w powiązanych tabelach i na kartach. Podglądy miniatur dla plików innych niż pliki SOLIDWORKS mogą nie być wyraźne w przypadku wyboru rozmiaru Średni lub Duży.
Zwiększ numer poprawki dla wszystkich plików Wybiera wszystkie pliki lub elementy w kolumnie Inkrementuj poprawkę.
