Okienko główne
W głównym okienku widać listę elementów w aktywnym folderze lub strukturę wybranego elementu.
Zawartość głównego okienka zależy od tego, co wybrano w okienku nawigacyjnym:
  • W przypadku wybrania przechowalni lub folderu elementów w głównym okienku są wyświetlane poszczególne elementy. Rozwinąć element, aby zobaczyć jego elementy potomków i łącza plików.
  • Po wybraniu elementu w głównym okienku jest wyświetlany element rozwinięty, aby ukazać połączone pliki i elementy. Autoaktualizujące łącza do plików są wyświetlane pogrubioną czcionką.
Elementy w głównym okienku należy wybrać, aby wykonać różne działania, takie jak wyewidencjonowanie czy zmiana stanu w toku prac.
Nałożona zielona ikona odświeżania i czerwony tekst wskazują, że dany element nie został automatycznie zaktualizowany, aby odzwierciedlić zmianę w połączonym z nim pliku.
Identyfikator elementu
Unikatowy identyfikator elementu lub nazwa połączonego pliku.
Nazwa
Nazwa wyświetlana elementu. Domyślnie jest to właściwość Opis z karty danych, ale administrator może skonfigurować inną nazwę.
Jeśli w przypadku plików CAD właściwość karty danych elementu jest zmapowana do właściwości karty danych pliku (jak w przypadku właściwości Opis), wartość właściwości jest pobierana z konfiguracji odniesienia. W przypadku, gdy wartość ta jest pusta lub jeżeli element odnosi się do pliku niezależnie od konfiguracji, wartość jest pobierana z dostosowanych właściwości (karty @).
Wersja
Numer wersji lokalnego (zapisanego w pamięci podręcznej) elementu lub pliku. Użyć karty Zawiera, aby wyświetlić połączone wersje elementów i plików.
Stan
Stan toku prac dla elementu lub pliku, np. W trakcie edycji lub Oczekujące na akceptację.
Wyewidencjonowane przez
Pokazuje użytkowników, którzy wyewidencjonowali elementy lub pliki.
Plik
W przypadku elementów ma zastosowanie jedna z następujących opcji (w kolejności pierwszeństwa):
  1. Nazwa pliku w łączu pliku z włączoną autoaktualizacją.
  2. Nazwa pliku pierwszego (alfabetycznie) łącza bez włączonej autoaktualizacji w przypadku typu pliku, który obsługuje generowanie elementów. (Administrator określa w narzędziu administracyjnym, które typy plików mają obsługiwać generowanie elementów).
  3. Nazwa pliku pierwszego (alfabetycznie) łącza bez włączonej autoaktualizacji w przypadku typu pliku, który nie obsługuje generowania elementów.
  4. Pusta (bez wartości), co oznacza, że z elementem nie są połączone żadne pliki.
W przypadku plików ta kolumna jest zawsze pusta.
Konfiguracja
W przypadku plików CAD z konfiguracjami jest to konfiguracja, z którą element jest połączony, lub pusta wartość, jeżeli łącze prowadzi do pliku, a nie konkretnej konfiguracji. W przypadku elementów ta kolumna jest zawsze pusta.
Znaleziony w
Folder przechowalni zawierający element lub plik.
  • Wyświetlanie dodatkowych właściwości elementów, np. kategorii i właściwości kart danych, z kart elementów.
  • Nagłówki kolumn można przeciągać, aby zmienić kolejność kolumn.
  • Aby posortować zawartość według kolumny, kliknąć nagłówek żądanej kolumny.
