Złącze - Sprężyna
Element Sprężyna łączy równoległe ściany planarne lub koncentryczne ściany cylindryczne przy użyciu sprężyn, które mogą stawiać opór tylko rozciąganiu (liny), tylko ściskaniu lub rozciąganiu i ściskaniu.
Złącza sprężynowe dla powierzchni i obiektów arkusza blachy są dostępne w przypadku badań statycznych, częstotliwości, dynamicznych i wyboczenia. Funkcja nie jest dostępna dla skorup kompozytowych. W przypadku badań nieliniowych należy zdefiniować tylko złącza pomiędzy dwoma wierzchołkami lub punktami odniesienia.
Typ
Kompresja i Wydłużenie Stawia opór rozciąganiu i ściskaniu. Dostępne dla badań statycznych, częstotliwości, wyboczenia i nieliniowych.
Tylko Kompresja Stawia opór tylko ściskaniu. Dostępne dla badań statycznych i nieliniowych.
Tylko Wydłużenie Stawia opór tylko rozciąganiu. Dostępne dla badań statycznych i nieliniowych.
  Płaskie ściany równoległe
Ściana planarna lub krawędź komponentu 1
Planarne ściany lub krawędzie skorup z obiektu.
Krawędzie skorup odnoszą się do krawędzi obiektów powierzchniowych i ściany zawierającej najmniejszy wymiar dla obiektów arkusza blachy. Program tworzy siatkę obiektów arkusza blachy z elementami skorupy i konwertuje ścianę arkusza blachy zawierając grubość arkusza blachy w krawędzi.
Ściana równoległa lub krawędź komponentu 2
Planarne ściany z innego obiektu lub krawędzie skorupy. Te ściany powinny być równoległe do ścian wybranych powyżej. Wybrane krawędzie liniowe powinny być w obu przypadkach proste i równoległe do krawędzi wybranych powyżej.
  Koncentryczne ściany cylindryczne
select_face_cyl.png Ściany cylindryczne komponentu 1
Ściany cylindryczne lub krawędzie kołowe brył lub skorup.
select_face_cyl.png Ściany cylindryczne komponentu 2
Ściany cylindryczne lub krawędzie kołowe skorup z innego obiektu. Ściany lub krawędzie te powinny być koncentryczne ze ścianami lub krawędziami wybranymi powyżej.
  Pomiędzy wierzchołkami
select_vertex.png Wierzchołek lub punkt dla pierwszej lokalizacji
select_vertex.png Wierzchołek lub punkt dla drugiej lokalizacji
Należy wybrać wierzchołek lub punkt odniesienia z tego samego lub z innego komponentu lub obiektu.
Opcje
Dostępność opcji jest zależna od typu sprężyny.
Jednostki
  Rozprowadzony Wartość sztywności na jednostkę powierzchni (lub jednostkę długości jeżeli wybraliśmy krawędź skorupy). Równoważna sztywność całkowita równa jest powierzchni wspólnej (lub wspólnej długości jeżeli wybrano krawędź skorupy) rzutu pomnożonej przez sztywność rozprowadzoną.
  Suma Wartość sztywności całkowitej. Sztywność całkowita jest rozłożona jednorodnie na wszystkich wybranych ścianach lub krawędziach skorupy.
Normalna sztywność lub Sztywność promieniowa Sztywność normalna do ścian lub krawędzi skorup.
Styczna sztywność lub Sztywność ścinająca Sztywność na płaszczyźnie ścian lub styczna do krawędzi skorup.
Sztywność obrotowa Sztywność skrętna pomiędzy dwoma punktami.
  Kompresja siły obciążenia wstępnego Niedostępne dla sprężyny Tylko Wydłużenie.
  Napięcie siły obciążenia wstępnego Niedostępne dla sprężyny Tylko Kompresja.
Ustawienia symboli
  Edytuj kolor Wybieranie koloru dla symboli.
Rozmiar symbolu Określanie rozmiaru symboli.
  Pokaż podgląd Przełącza wyświetlanie symboli złącza w obszarze graficznym.
Porady
  • Sprężyny są wprowadzane we wspólnym obszarze rzutów ścian z jednego obiektu na ściany innego obiektu. Jeżeli wspólny obszar nie występuje, oprogramowanie nie może utworzyć sprężyny
    Jeżeli wybraliśmy krawędź skorupy z obiektu i ścianę bryły lub krawędź skorupy z innego obiektu, sprężyny są wprowadzone wzdłuż wspólnej długości rzutowania krawędzi z jednego obiektu na krawędzie lub ściany innego obiektu.
  • Można podzielić jedną lub obydwie ściany rzutując jedną ścianę na drugą. Zdefiniować sprężynę pomiędzy nowymi, wyrównanymi ścianami.
  • Podczas przeglądania wyników, należy wykreślić zdeformowany kształt, ze współczynnikiem skalowania 1.0, aby upewnić się, czy nie występują żadne przenikania pomiędzy komponentami. Jeżeli przenikanie występuje, to wyniki nie są prawidłowe. Przed ponownym uruchomieniem badania należy zdefiniować warunki kontaktu pomiędzy przenikającymi się ścianami.
