Tensão plana
Essa opção modela o problema usando uma pressuposição de tensão plana. Uma pressuposição de tensão plana é válida quando uma das tensões principais é tão insignificante quando comparada às outras duas que pode ser ignorada. Usando essa opção, é possível modelar chapas finas com uma dimensão menor que as outras duas. As forças que atuam normalmente no plano de seção devem ser ignoradas.
A figura mostra uma chapa fina submetida a tração, compressão e forças de cisalhamento no plano. A dimensão do modelo em Y é muito menor do que as dimensões X e Z. Para este exemplo, selecione um plano de seção paralelo ao plano XZ, especifique a espessura e aplique as cargas e os acessórios de fixação às arestas.
As seguintes simplificações são válidas para os resultados da simulação.
Deslocamento e temperatura
Deslocamento e temperatura não variam ao longo da espessura. Para a chapa:
onde u é o vetor de deslocamento,
Py=0, onde Py é a carga ao longo da direção Y.
e
onde T é a temperatura.
Tensão
Componentes de tensão fora do plano ao longo da direção de espessura são iguais a zero. Para a chapa:
onde σ representa tensão normal e τ representa tensão de cisalhamento.
Esforço Todos os componentes de deformação são diferentes de zero. Componentes de deformação fora do plano, no entanto, não são importantes para a simulação.
