- Propriedades da vista de desenho
A caixa de diálogo Propriedades da vista de desenho fornece informações sobre a vista de desenho e seu modelo associado.
- Controlar o comportamento de atualização de vistas
Para controlar o comportamento da atualização de vistas no desenho ativo, especifique o modo Atualização automática da vista. Se estiver selecionado, as vistas do desenho são atualizadas quando o modelo é alterado. Também é possível definir uma opção para especificar se as vistas são atualizadas ao abrir desenhos. Durante a atualização de uma vista de desenho, seu ícone na Árvore de projeto do FeatureManager muda para
- Vistas de desenho desatualizadas
Você pode adicionar anotações e dimensões a vistas de desenho desatualizadas e anexar essas anotações e dimensões para a geometria do modelo dentro das vistas desatualizadas.
- Mover desenho
É possível mover todas as entidades de um desenho em relação à folha de desenho. As entidades que estão na folha de desenho (vistas de desenho, anotações etc.) ou no formato da folha de desenho são movidas.
- Mover vistas de desenho
- Alinhamento de vistas
É possível alterar o alinhamento de vistas que não são alinhadas por padrão, ou vistas cujo alinhamento foi quebrado. Também é possível quebrar alinhamentos de vistas e retornar alinhamentos aos seus valores predeterminados.
- Sobrescrever alinhamentos
- Projeção de primeiro diedro e de terceiro diedro
- Modo de vista de desenho 3D
O modo de vista de desenho 3D permite girar uma vista de desenho fora do seu plano, para que você possa ver os componentes ou arestas ocultos por outras entidades. A vista de desenho 3D causa alterações temporárias em uma vista de desenho. Ela é usada para facilitar a seleção de geometrias em uma vista de desenho.
- Orientação da vista
- Copiar e colar vistas
- Girar vistas
Você pode girar as vistas de desenho em uma folha, ou fora do seu plano usando modo de vista de desenho 3D. É possível girar uma vista para orientar uma aresta selecionada na horizontal ou na vertical. Também é possível girar uma vista em torno do seu ponto central para orientá-la em qualquer ângulo.
