Controlar o comportamento de atualização de vistas
Para controlar o comportamento da atualização de vistas no desenho ativo, especifique o modo Atualização automática da vista. Se estiver selecionado, as vistas do desenho são atualizadas quando o modelo é alterado. Também é possível definir uma opção para especificar se as vistas são atualizadas ao abrir desenhos. Durante a atualização de uma vista de desenho, seu ícone na Árvore de projeto do FeatureManager muda para FM_drawing_view_updating.gif.
Você pode ativar e editar uma vista de desenho desatualizada. Até que você atualize a vista, a geometria do modelo desatualizada será exibida. Anotações e dimensões que são adicionados à geometria de modelo desatualizada um modelo ficarão pendentes quando a vista for atualizada.
Para alterar o modo de atualização no desenho atual:
Clique com o botão direito no ícone do desenho na parte superior da Árvore de projeto do FeatureManager e marque ou desmarque Atualização automática da vista.
Atualizar vistas de desenho automaticamente
Para atualizar automaticamente ao abrir desenhos:
  1. Clique em Ferramentas > Opções > Opções do sistema > Desenhos > Desempenho.
  2. Selecione Permitir atualização automática ao abrir desenhos.
    A atualização automática de vistas ao abrir desenhos não afeta a Atualização automática da vista para o documento de desenho ativo.
Atualizar vistas de desenho manualmente
Por padrão, todas as vistas de desenho são atualizadas automaticamente quando o modelo é alterado. É possível alterar esse comportamento para uma atualização manual das vistas de desenho.
Quando o modelo é alterado, as vistas de desenho que precisam de atualização são marcadas com um padrão hachurado.
Não é possível ativar ou editar uma vista que precisa ser atualizada.
Para atualizar manualmente vistas de desenho:
  1. Clique com o botão direito do mouse no ícone do desenho na parte superior da árvore de projeto do FeatureManager e selecione Atualização automática da vista. Se não houver marcas de seleção, isso indica que a regeração manual da vista está ativada.
  2. Clique em:
    • Editar > Atualizar todas as vistas.
    • Reconstruir tool_Rebuild_Standard.gif (barra de ferramentas Padrão) ou Editar > Reconstruir.
    Para interromper a atualização de um desenho, pressione Esc
