- FAQ de Relações de esboço
- Visão geral de Relações de esboço
No SOLIDWORKS, as relações entre entidades de esboço e a geometria do modelo, seja em esboços 2D ou 3D, são recursos importantes para a definição da intenção do projeto.
- Relações geométricas
Clique em Adicionar relações
(barra de ferramentas Dimensões/Relações) ou em para criar relações geométricas (como tangente ou perpendicular) entre entidades de esboço ou entre entidades de esboço e planos, eixos, arestas ou vértices.
- Usar relações automáticas
É possível escolher se as relações geométricas serão criadas automaticamente conforme você cria entidades de esboço.
- PropertyManager de Adicionar relações/propriedades
Você pode criar relações geométricas entre entidades de esboço ou entre entidades de esboço e planos, eixos, arestas ou vértices.
- PropertyManager de Exibir/Excluir relações
- Seleção de pontos médios com realce dinâmico
Você pode destacar e selecionar de forma dinâmica os pontos médios em entidades de esboço e arestas de modelo para adicionar relações. Você também pode destacar e selecionar de forma dinâmica os pontos médios de entidades de esboço enquanto usa dimensões em esboços.
- Ícones de relações de esboço
- Chamadas de relações de esboço
- Relações horizontais e verticais de esboço
Ao editar linhas que são quase horizontais ou verticais, os comandos na barra de ferramentas de contexto Relações de esboço são realçados para facilitar o alinhamento das linhas. O software avalia suas ações e seletivamente realça os botões de comando Tornar horizontal ou Tornar vertical.
- Relações paramétricas de comprimento de curva igual
Você pode aplicar relações de comprimento de curva igual entre duas entidades quaisquer como uma linha, spline, arco ou círculo, dependendo do tipo de entidade.
- Relações equidistantes
Quando você usa a ferramenta Segmento em linhas, arcos, círculos, splines, parábolas, elipses, elipses parciais ou cônicos e uma relação equidistante é aplicada aos pontos de esboço.
- Relações com splines
- Externa ou Definida no contexto
- Relações de continuidade para tangência e curvatura igual
Você pode adicionar relações de continuidade para tangência e curvatura igual a determinadas entidades de esboço assim que terminar de esboçá-las na geometria existente.
