Selecionar através das faces
Ativa a seleção de arestas através de faces que as ocultam. |
Manter recursos
Mantém os recursos de corte ou ressalto visíveis caso seja aplicado um raio de filete com tamanho suficiente para cobri-los. Desmarque Manter recursos para cobrir os recursos de corte ou ressalto com o filete.
Modelo sem filetes
Modelo com Manter recursos aplicado aos filetes para os recursos de ressalto frontal e corte direito.
Observe que nem o corte frontal esquerdo nem os ressaltos traseiros estão visíveis porque Manter recursos não foi selecionado para esses recursos.
Modelo com Manter recursos aplicado a todos os filetes
Cantos arredondados
Cria filetes de tamanho constante com cantos arredondados. Selecione pelo menos duas arestas adjacentes para aplicar filete. Os filetes de canto arredondado têm uma transição suave entre as arestas que elimina a junção aguda em que as arestas se encontram.
Filetes tamanho constante aplicados sem cantos arredondados
Filetes tamanho constante aplicados com cantos arredondados
Tipo de transbordamento
Controla a forma como os filetes nas arestas únicas fechadas (por exemplo, círculos, splines, elipses) atuam ao encontrar as arestas. Exemplo: Tipo de transbordamento. Selecione um dos seguintes procedimentos:
Predeterminado
O aplicativo seleciona a opção Manter aresta ou Manter superfície.
Manter aresta
A aresta do modelo permanece inalterada, ao passo que o filete é ajustado.
Manter superfície
A aresta do filete é ajustada para que seja contínua e suave, ao passo que a aresta de modelo é alterada para corresponder à aresta de filete.
Anexo de recurso
Controla a anexação de arestas entre os recursos que se cortam. Você precisa selecionar o recurso na árvore de projeto do FeatureManager para exibir esta opção. Opcionalmente, selecione o seguinte:
Omitir anexação de arestas
(Disponível quando você seleciona um recurso e depois clica na ferramenta Filete.) Não aplica filete às arestas onde os recursos se cortam. Desmarque essa opção para aplicar filete às arestas que se cortam.
Omitir arestas de anexação selecionado. A aresta que fixa os dois recursos de extrusão não está filetada, mas as outras arestas na parte superior do recurso estão filetadas.
Omitir arestas de anexação desmarcado. Todas as arestas na parte superior do recurso de extrusão selecionado estão filetadas, incluindo a aresta que fixa os dois recursos de extrusão.
