Редактор формул в таблице С помощью редактора формул можно включить вычисленные значения количества или логические значения в таблицу или ячейку спецификации или в столбец спецификации. Формулы в ячейках или столбцах отмечаются обозначением формулы. Чтобы открыть редактор формул, работая с таблицей или ячейкой спецификации: Выберите ячейку. Нажмите на Уравнение (панель инструментов "Формат таблицы" ). Чтобы открыть редактор формул, работая со столбцом спецификации: Дважды нажмите в верхней части столбца спецификации, чуть выше заголовка столбца. Выберите Уравнение в списке Тип столбца и нажмите на Уравнение . На уровень вышеУравнения в таблицах спецификации Задачи, связанные с данной Отображение суммы ячеек столбца в таблице Суммирование ячеек столбца в таблице Определение формул таблицы с помощью математических операций с настроенными пользователем свойствами Объединение свойств в уравнениях таблицы Проверка условий для заполнения таблиц Ссылки, связанные с данной Точность общего формата в уравнениях в таблице Использование Редактора формул Чтобы использовать редактор формул: Выберите математический или логический оператор в списке Функции. Выберите ячейки таблицы, в которых будут выполняться операции, и сохраните уравнение. При создании уравнений для таблиц можно выполнять следующие действия: Ввести аргумент для оператора в скобках. Выбрать свойство пользователя, с которым будет выполняться операция, в списке Свойства пользователя. Выберите значения ячеек (такие как B3 или A1) для использования в формуле. Например, B3*.08. Если используются только столбцы таблиц спецификации, выберите столбец, в котором будет выполняться операция, в списке Столбцы. Выберите точность численных расчетов в списке Точность. Точность должна предшествовать уравнению. Например, установите точность на 2 десятичных разряда для результата умножения значения ячейки A1 и .75, используйте {2}A1*.75. Пример уравнения Можно рассчитать итоговое значение для элементов столбца спецификации и отобразить это значение в другой ячейке таблицы спецификации. Выберите в таблице спецификации пустую ячейку и откройте редактор формул. Введите или выберите SUM в списке Функций. Введите столбец или ячейки спецификации, для которых необходимо итоговое значение. Например, для того, чтобы найти сумму всех элементов столбца:Нажмите на первый элемент в столбце: Введите :. Нажмите на последний элемент в столбце. В тексте уравнений появится код уравнения. Щелкните .
