Использование панели выбора элементов
Панель выбора элементов - это плавающая контекстная панель инструментов, которая используется для проведения различия между разными типами элементов DimXpert.
Варианты выбора в панели выбора элементов зависят от того, какая грань и команда являются активными. Панель выбора элементов используется для выбора любых элементов:
  • Размеры
  • Базы
  • Отклонение формы
  • Схемы автоматических допусков
  • Создание массивов
Порядок расположения элементов в панели выбора элементов зависит от их сложности.
  • Основные элементы, например плоскости, цилиндры и конусы, расположены слева.
  • Сложные элементы, например отверстия цековки, канавки, прорези и массивы, расположены в центре.
  • Составные элементы, например сложные отверстия и точки пересечения, расположены справа. Для составных элементов требуется выбор дополнительных элементов.
При использовании DimXpert одна грань обычно может определить несколько типов элементов, связанных с производством, для которых требуются разные размеры и допуски.
Пример: Использование выбора элементов
Чтобы с помощью панели выбора элементов создать отдельные линейные размеры для массива отверстий:
  1. Откройте деталь, для которой будет создан размер, и выберите DimXpert для деталей.
  2. Нажмите Линейный размер (панель инструментов DimXpert) или выберите Инструменты > DimXpert > Линейный размер.
  3. Выберите грань левого отверстия.
    По умолчанию в панели выбора элементов используется массив из 2 отверстий.
  4. На панели выбора элементов выберите "Отверстие" .
  5. Нажмите в графической области для нанесения размера.
  6. В окне PropertyManager в разделе Допуск/Точность введите значение .5 для параметра Максимальная вариация .
  7. Нажмите .
  8. Повторите процедуру для правого отверстия, используя значения допуска по умолчанию.
