Кривая температуры Диалоговое окно Кривая температуры позволяет создать или импортировать кривую температуры, чтобы определить зависящие от температуры величины для переходного термического исследования. Определите пары X и Y. Значение X представляет собой температуру, а значение Y представляет собой множитель ассоциированной величины. Можно использовать кривые времени для определения следующих величин в качестве функций времени: Коэффициент конвективной теплоотдачи Тепловая мощность тепловой поток Излучаемость На уровень вышеКривые функций Понятия, связанные с данным Кривая времени Кривая изменений нагрузки Кривая частот Конвекция Задачи, связанные с данной Просмотр кривой в библиотеке Создание новой библиотеки кривых или редактирование существующей Формат внешнего файла для данных кривой Определение граничного условия конвекции Определение кривой температуры Чтобы определить кривую температуры: В PropertyManager термической нагрузки, в термическом исследовании, нажмите Использовать кривую температуры , затем нажмите Редактировать. В диалоговом окне Кривая температура: В поле Сведения о кривой введите имя кривой температуры. Установите Единицы измерения для столбца X (температура). Значения Y являются безразмерными множителями для величин, заданных в PropertyManager для ассоциированных термических нагрузки/ограничения. Отредактируйте данные кривой, как необходимо. Чтобы добавить строку, дважды нажмите любую ячейку столбца Точки. Чтобы удалить выбранные строки, нажмите правой кнопкой мыши выбранные элементы и выберите Удалить или нажмите клавишу Удалить на клавиатуре. Чтобы сохранить кривую для последующего использования, нажмите Сохранить кривую, задайте имя и папку назначения для файла кривой и щелкните Сохранить. Программа добавляет к имени файла расширение .cwcur. Определенная кривая может использоваться в других документах. Нажмите OK. В PropertyManager, чтобы просмотреть фактические значения заданных нагрузки/ограничения, в списке Вариация со временем нажмите Вид. Закройте окно графика. Импорт существующей кривой температуры Чтобы импортировать существующую кривую температуры: В PropertyManager нагрузки или ограничения, в нелинейном или исследовании переходного термического процесса, нажмите Использовать кривую температуры , затем Нажмите Редактировать. В диалоговом окне Кривая температуры нажмите Получить кривую. В диалоговом окне Кривые функций выполните следующие действия. Выберите необходимый файл базы данных кривых (*.cwcur). Обратите внимание, что импортированная кривая появится в списке Кривая температуры в окне Библиотека кривых. В окне Библиотека кривых выберите имя только что импортированной кривой времени. Данные кривой появятся в диалоговом окне. Если необходимо, измените данные кривой, затем нажмите OK. В диалоговом окне Кривая температуры нажмите ОК.
