Формат внешнего файла для данных кривой Это должен быть текстовый файл. Для времени, температуры и кривых S-N: Строка, начинающаяся с #, игнорируется. Используйте эти строки для заголовков и заметок. Затем из каждой строки считываются два числа. Первое число - время, температура или циклы в зависимости от типа кривой. Второе число - величина (для кривых времени и температуры) или напряжение (для кривых S-N). Для кривых изменения нагрузки: Кривые изменения нагрузки используются для определения событий усталости переменной амплитуды. Описанный ниже формат совместим со стандартом SAE (Общество автомобильных инженеров). Строка, начинающаяся с #, игнорируется, если за этим символом не следует TIMEstep. Строка, начинающаяся с #TIMEstep, определяет скорость выборки. Например, #TIMEstep= 120,00 Seconds задает временной инкремент для каждой строки равный 120 секундам. Параметр TIMEstep, отличный от нуля, указывает на то, что колонка времени не включается. В этом случае канал i означает колонку i. Параметр TIMEstep равный нулю указывает на то, что первая колонка - это время. В этом случае канал i означает колонку (i+1). Если ни одна строка не начинается с #TIMEstep, канал i означает колонку i (без колонки времени). При использовании кривой изменений нагрузки из библиотеки внутри исследования программа просит сообщить канал для выборки данных. В каждой строке может быть до 20 чисел. Обычно строка комментария (начинающаяся с #) разделяет блоки данных. Данный пример файла содержит несколько точек данных амплитуды только из 1 канала. # Эта строка игнорируется. #BEGIN DATA (эта строка также игнорируется) -999 255 -875 201 -177 433 -487 # Данные продолжаются по одному числу в каждой строке. Данный пример файла содержит 3 канала (без колонки времени). # Эта строка игнорируется. #TIMEstep= 0,001 -195 -296 51 -238 -318 40 -198 -307 55 -168 -297 65 # Данные продолжаются, 3 числа в каждой строке. Данный пример файла содержит колонку времени и 3 канала. # Эта строка игнорируется. #TIMEstep= 0 # время записано в первой колонке 0.00 -195 -296 51 .001 -238 -318 40 0.02 -198 -307 55 0.04 -168 -297 65 # Данные продолжаются, 4 числа в каждой строке. На уровень вышеКривые функций Понятия, связанные с данным Кривая времени Кривая температуры Кривая изменений нагрузки Кривая частот Задачи, связанные с данной Просмотр кривой в библиотеке Создание новой библиотеки кривых или редактирование существующей
