Если выбрать Удалить или Отменить установку на панели управления, на экране отобразятся продукты SOLIDWORKS (с номерами версий), которые можно удалить с помощью данной версии Менеджера установки SOLIDWORKS. Можно выбрать вариант отмены установки: стандартная, по выбору и полная.
При стандартной отмене установки удаляются программные папки и файлы продукта SOLIDWORKS. Во время стандартной отмены установки по умолчанию выполняется удаление всех продуктов SOLIDWORKS выбранного выпуска.
При отмене установки по выбору удаляются один или несколько из следующих элементов: программные файлы и папки, разделы реестра и папки данных, такие как SOLIDWORKS Toolbox, а также файлы и папки из исходной папки загрузки.
При полной отмене установки удаляются каталоги установки, разделы реестра и папки данных.
Порядок отмены установки продукта
- На экране Отмена установки убедитесь, что выбран требуемый продукт.
При удалении всех продуктов удаляется и менеджер установки SolidWorks.
- Отмените выбор продуктов, которые Вы не хотите удалять.
В случае сохранения любого продукта Менеджер установки SOLIDWORKS не удаляется.
- Выберите для выполнения полную установку или настраиваемую пользователем.
- Нажмите кнопку Изменить в разделе Дополнительные параметры.
Откроется экран Дополнительные параметры. Флажок "Файлы и папки программ" установлен.
- Выберите один или несколько параметров, чтобы выполнить отмену установки по выбору, или все параметры, чтобы выполнить полную отмену установки.
- Нажмите Назад в Сводку.
- На экране Сводка разверните Дополнительные параметры, чтобы отобразить удаляемые объекты и метод отмен установки.
- Выберите Удалить объект.
При нажатии кнопки Удалить объекты Менеджер установки SOLIDWORKS немедленно запустит процесс удаления продуктов.
