Редактирование проводов После определения траекторий между разъемами в маршрутном узле можно связать данные кабеля/провода с траекториями. Маршрутный диаметр обновляется, чтобы отразить диаметр кабелей или проводов, выбираемый для каждой траектории. Содержание Добавление и изменение данных, связанных с траекторией Укажите провода и кабели, которые следует использовать Выберите траекторию для каждого провода или жилы кабеля. Определение длин отрезков для витых пар Можно определить два провода (или больше) для соединения в витую пару и вычислить длину отрезка. Назначение цвета электрическим кабелям При редактировании проводов кабелям можно назначить конкретные цвета. Цвет отражается на кабеле в детали кабеля. Замена одного провода на другой Можно заменить провод или кабель после того, как его траектория определена, сохранив при этом его траекторию и данные связности (Ссылка с компонента и Соединитель). Также можно добавить новый провод или кабель по той же траектории, что и существующий кабель или провод. Повторное использование электрического маршрута Существующую проводку можно повторно использовать в той же сборке или в других сборках. В повторно используемом маршруте используются те же определения проводов и соединители, что и в исходном, но путь к повторно используемому маршруту можно редактировать, как если бы он был уникальным. Исправление маршрута Вы можете исправить нарушения минимального радиуса сгиба кабеля или гибкой трубы. Удаление провода Отображение электрических атрибутов При редактировании маршрута кабеля можно запрашивать электрические атрибуты выбранного сегмента маршрута. PropertyManager Редактирование проводов Окно Редактирование проводов PropertyManager отобразится, если после определения траекторий между разъемами в маршрутном узле данные кабеля/провода связываются с траекториями. На уровень вышеЭлектрические маршруты
