Выберите траекторию для каждого провода или жилы кабеля. Чтобы задать траекторию для каждого провода или жилы кабеля: В PropertyManager выберите провод или жилу в Списке проводов От-К. Нажмите Выбрать маршрут. Название провода или жилы указывается над Выбранными сегментами. В графической области выберите сегменты маршрута, определяющего траекторию выбранного провода, начиная с одного разъема и кончая другим. Сегменты отображаются в разделе Выбранные сегменты. Чтобы перечислить выбранные варианты в Выбранных сегментах в обратной последовательности, нажмите Переупорядочить. При этом вносятся изменения и определяется, какой разъем является разъемом Из, а какой - разъемом В. Нажмите . Название следующего провода или жилы отображается над Выбранными сегментами. Повторяйте шаги 3 и 4, пока не будет определена траектория для каждого провода или жилы. Нажмите . При выборе названия провода в Списке проводов Из-В данные для этого провода (например, Характеристики провода/кабеля и Ссылка с компонента) появляются в разделе Параметры Из-В. В поле Соединитель можно ввести имя соединителя-шпильки, чтобы связать ее с проводом. Если в маршруты вносятся множественные изменения, нажмите Обновить провода, чтобы убедиться, что все маршруты проводов обновлены и диаметры маршрутов пересчитаны. На уровень вышеРедактирование проводов Понятия, связанные с данным Определение длин отрезков для витых пар Задачи, связанные с данной Добавление и изменение данных, связанных с траекторией Укажите провода и кабели, которые следует использовать Назначение цвета электрическим кабелям Замена одного провода на другой Повторное использование электрического маршрута Исправление маршрута Удаление провода Отображение электрических атрибутов Ссылки, связанные с данной PropertyManager Редактирование проводов
