Поверхность скругления Можно использовать скругление для сглаживания кромки между двумя смежными гранями в теле поверхности, которые при соединении образуют угол. Чтобы получить доступ к PropertyManager, щелкните Скругление (на панели инструментов "Элементы") или выберите Вставка > Повехность > Скругление Вставка > Повехность > Скругление Выберите Частичный предв. просмотр, Полный предв. просмотр или Без просмотра в окне Скругление PropertyManager (Менеджера свойств). Для всех типов скруглений можно выполнить предварительный просмотр. Скругление поверхности с постоянным радиусом с помощью элемента Полный предварительный просмотр Применяется скругление поверхности с постоянным радиусом Скругление поверхности с несколькими радиусами с помощью элемента Частичный предв. просмотр Применяется скругление поверхности с несколькими радиусами Функция скругления поверхности работает таким же образом, как и для твердых тел, но существуют некоторые исключения. Можно выполнять следующие операции:Скруглять кромки тела поверхности. Создавать скругления поверхностей с несколькими радиусами. Создавать скругления между двумя поверхностями или скругления граней. См. Создание скруглений граней поверхности. Добавлять настройки для уменьшенного скругления в скругления поверхностей. Создавать скругления поверхностей с линиями сопряжения. Отсекать или сохранять скругленные поверхности в скруглении грани. Создавать скругление с переменным радиусом на поверхности. Не применяется скругление к повернутой поверхности Применяется скругление переменного радиуса к повернутой поверхности Выберите Реверс грани для грани, указанной для реверса направления скругления. Нельзя выполнять следующее:Сохранить вырез в теле поверхности с помощью параметра Оставить элементы. Параметр Оставить элементы при скруглении поверхности работает не так, как при скруглении твердотельного элемента. Если в области скругления имеется бобышка или вырез, то в твердотельной детали можно сохранить эти элементы при скруглении. В теле поверхности можно сохранить бобышку, но нельзя сохранить вырез. Выберите поверхность, чтобы выполнить скругление по элементу в дереве конструирования FeatureManager. Содержание Создание скруглений граней поверхности На уровень вышеНастройки поверхности Понятия, связанные с данным Скругления
