PropertyManager Перемещение грани
Можно выполнить смещение, преобразование и поворот граней и элементов непосредственно в твердотельных моделях или моделях поверхностей.
Чтобы отобразить параметр Переместить грань в окне PropertyManager, выполните следующие действия.
Нажмите кнопку Переместить грань (инструменты для литейной формы или панель инструментов "Элементы") или Вставка > Грань > Переместить . Также можно нажать грань правой кнопкой мыши Переместить грань или выбрать Переместить грань на вкладке Прямое редактирование диспетчера команд CommandManager.
Переместить грань
  Смещение Используется для смещения выбранных граней или элементов на указанное расстояние.
  Преобразовать Используется для преобразования выбранных граней или элементов на указанное расстояние и в выбранном направлении.
  Повернуть Используется для вращения выбранных граней или элементов на указанный угол вокруг выбранной оси.
Функция Instant3D позволяет редактировать элементы "Переместить грань". Нажмите элемент или грань Переместить грань и используйте стрелку Instant3D, манипулятор размера или триаду для редактирования элемента Переместить грань.
Грани для перемещения Используется для перечисления выбранных граней или элементов. Воспользуйтесь всплывающей панелью инструментов Выбрать соединенные грани для упрощения процесса выбора различных граней. См. раздел Использование выбранных соединенных граней.
  Показать панель инструментов выбора Отображение или скрытие панелей инструментов для ускорения выбора
  Копировать Копирует грани и элементы с использованием команд Преобразовать и Вращать. Можно воспользоваться функциональностью Instant3D, а именно триадой и линейками, для размещения и редактирования элементов Переместить грань. Это удобно при изменении импортированной геометрии. Не допускается создание разъединенных тел с помощью параметра. Видео Перемещение грани - Копировать
Пример Смещения, Преобразования и Поворота
Исходная бобышка Смещение
Радиус изогнутой грани увеличится.
Преобразовать
Радиус изогнутой грани останется неизменным.
Повернуть
Параметры — смещение
Расстояние Задается расстояние для перемещения граней или элементов.
Параметры — Преобразовать
На заданное расстояние
Направление
Выберите плоскость, плоскую грань, линейную кромку или справочную ось, чтобы указать направление смещения граней или элементов.
Расстояние
Дельта X
Перемещение грани вдоль оси X.
Дельта Y
Перемещение грани вдоль оси Y.
Дельта Z.
Перемещение грани вдоль оси Z.
До вершины
От объекта
Задается грань, плоскость или вершина, от которых осуществляется перемещение.
К объекту
Задается вершина, к которой требуется переместить грань.
До поверхности
От объекта
Задается грань или плоскость, от которых осуществляется перемещение данной грани.
К объекту
Задается поверхность, грань или плоскость, к которым требуется переместить данную грань.
На расстоянии от поверхности
От объекта
Эквидистанта к объекту
Задает эквидистанты к поверхности, грани или плоскости.
До тела
От объекта
К объекту
Задается поверхность или тело поверхности, к которым требуется переместить данную грань.
Параметры — Вращать
Справочная ось Задает выбранную ось в качестве оси вращения. Выберите линейную кромку или справочную ось.
Угол уклона Задает угол вращения вокруг Справочной оси.
Вращать вокруг исходной точки X Определяет координату X положения триады.
Вращать вокруг исходной точки Y Определяет координату Y положения триады.
Вращать вокруг исходной точки Z Определяет координату Я положения триады.
Угол вращения вокруг оси X Задает угол вращения вокруг оси X триады.
Угол вращения вокруг оси Y Задает угол вращения вокруг оси Y триады.
Угол вращения вокруг оси Z Задает угол вращения вокруг оси Z триады.
