Автокрепежи автоматически добавляют крепежи в сборку, если в ней есть отверстие, ряд отверстий или массив отверстий, размер которых соответствует стандартным крепежным деталям. Они используют библиотеку крепежей SOLIDWORKS, содержащую огромное количество крепежных деталей, отвечающих стандарту ANSI в дюймах, ANSI метрический и другим стандартам. Автокрепежи добавляются на основе параметров Файлов в диалоговом окне SOLIDWORKS Toolbox - Настройки пользователя. Можно добавит крепежи в сборку в качестве конфигурации существующей детали или как копию существующей детали. Чтобы узнать больше о настройке Toolbox, см. Настройка Toolbox.
Сборки с различными типами отверстий
Сборки с автокрепежами
Включите библиотеку SOLIDWORKS Toolbox для использования автокрепежей.
- Нажмите .
- Выберите Библиотека SOLIDWORKS Toolbox.
- Нажмите OK.
Отверстия для автокрепежей
Автокрепежи могут добавлять крепежи к поддерживаемым элементам отверстий в сборках. Отверстия могут быть элементами сборки или детали. Можно добавлять крепежи в определенные отверстия или массивы, грани или компоненты, а также во все поддерживаемые доступные отверстия.
Автокрепежи — это крепежи на основе элементов. Крепежи помещаются в Отверстия под крепеж, в простые отверстия, а также в цилиндрические вырезы. Параметр "Автокрепежи" не распознает отверстия в производных или импортированных телах. Например, при вытягивании эскиза прямоугольника с окружностью — это является базовым элементом. Автокрепежи не распознают внутреннюю часть бобышки в качестве отверстия, так как цилиндр не является отдельным элементом. Чтобы узнать больше о распознании отверстий, см. Неподдерживаемые типы отверстий.
Крепежи
Для отверстий под крепеж предусмотрены соответствующие болты и винты. Для других типов отверстий параметр Автокрепежи можно настроить таким образом, что любой тип болта или винта будет добавляться в качестве типа по умолчанию. Крепежи автоматически сопрягаются с отверстиями с сопряжениями "концентричность" и "совпадение".
Комплекты крепежных деталей
С помощью Автокрепежей можно добавлять гайки и шайбы в крепежи. Гайки и шайбы автоматически сопрягаются с крепежом с помощью сопряжения "концентричность", а также с поверхностью крепежа с помощью сопряжения "совпадение".
Конфигурации
Добавленные крепежи - это полностью управляемые с помощью параметров детали. Каждый Автокрепеж отображается в дереве конструирования FeatureManager, а также его можно раскрыть для отображения отдельных элементов. Автокрепежи, добавляемые в массивы отверстий, используют массив крепежей, созданный из массива отверстий. В данном случае все крепежи одного типа и размера, но в массиве можно использовать разные конфигурации крепежа. Например, некоторые болты можно сделать длиннее, чем остальные.
Редактируется
Крепежи можно изменить с помощью команды "Редактировать автокрепежи". Не рекомендуется редактировать отдельные параметры детали Toolbox с помощью команд Редактировать эскиз или Редактировать элемент. Эти функции не обновляют базу данных Панели элементов.
