Неподвижные углы таблиц Неподвижный угол таблицы управляет направлением расширения таблицы при добавлении столбцов или строк. Левым верхним углом Новые столбцы добавляются справа, а новые строки - ниже точки привязки. Правым верхним углом Новые столбцы добавляются слева, а новые строки - ниже точки привязки. Нижний левый Новые столбцы добавляются справа, а новые строки - над точкой привязки. Правым нижним углом Новые столбцы добавляются слева, а новые строки - над точкой привязки. Вы не можете выбрать неподвижный угол при создании таблицы. Если таблица имеет точку привязки, то привязанный угол автоматически выбирается на чертежном листе в квадранте, ближайшем к привязке таблицы. В данном примере спецификация обладает верхним левым неподвижным углом. На уровень вышеСтроки и столбцы таблицы Понятия, связанные с данным Свойства столбца таблицы Задачи, связанные с данной Вставка столбцов или строк в таблицы Скрытие и отображение строк и столбцов таблицы Переупорядочивание строк или столбцов таблицы Одновременное перемещение нескольких строк таблицы Изменение размера строк или столбцов таблицы Определение настроенной пользователем таблицы или строк спецификации Изменение заголовка столбца таблицы Автоматическое разделение таблиц горизонтально по строке Точки привязки таблицы Ссылки, связанные с данной PropertyManager Таблица PropertyManager Спецификация
