Создание задачи "Создать чертежи" Чтобы создать задачу Создать чертежи: Нажмите кнопку Создать чертежи на боковой панели или выберите Задачи > Создать чертежи. В диалоговом окне введите новое название для задачи или оставьте значение по умолчанию в поле Название задачи. В Введите шаблон чертежа с предварительно определенными видами, введите имя файла шаблона чертежа или щелкните Обзор и просмотрите файл шаблона чертежа (*.drwdot). См. Предварительно определенные виды в Справке SOLIDWORKS для получения информации о создании и использовании шаблонов чертежа с предварительно определенными видами. Выберите файлы или папки, для которых необходимо создать чертежи:Чтобы выбрать файлы:В разделе Файлы или папки задач выберите Добавить файл. В списке Тип файла выберите типы файлов для создания чертежей.Возможные варианты выбора типа файла: Детали (*.prt, *.sldprt) Сборки (*.asm, *.sldasm) Перейдите к файлу, который требуется обновить, затем нажмите Открыть. Повторите шаги a, b и c, чтобы выбрать дополнительные файлы. Чтобы выбрать папки:В разделе Файлы или папки задач выберите Добавить папку. Перейдите к папке, содержащей файлы, для создания чертежей, затем нажмите OK. В разделе Имя или тип файла нажмите строку, содержащую только что добавленную папку, затем выберите тип файла для создания чертежей.Возможные варианты выбора типа файла: Детали (*.prt, *.sldprt) Сборки (*.asm, *.sldasm) Повторите шаги a, b и c, чтобы выбрать дополнительные папки. Если не требуется добавлять подпапки, отключите параметр Включить вложенные папки. Чтобы удалить файл или папку из списка, нажмите ее номер в левом крайнем столбце, затем нажмите Удалить. В разделе Папка вывода задачи выберите один из следующих вариантов, чтобы указать, где будут храниться файлы чертежей: Опция Описание Как для первоначального файла Эта папка Введите путь к папке или нажмите для перехода к папке. На уровень вышеСоздать чертежи Задачи, связанные с данной Планирование задачи
