Планирование задачи Чтобы запланировать задачу: В разделе Назначить задачу задайте: Опция Описание Режим запуска Указывает периодичность выполнения задачи. Выберите один из параметров: Один раз, Ежедневно, Еженедельно или Ежемесячно . Время начала Дата начала Выберите Дополнительно, если требуется изменить параметры задачи, например местоположение резервной копии файла и значение тайм-аута. Нажмите кнопку Далее. В диалоговом окне укажите свойства пользователя, которые следует добавить или изменить. Нажмите кнопку Готово. Задача и ее название, запланированное время, запланированная дата и состояние отображаются на панели Задачи. Статус задачи – Запланировано. Чтобы запустить запланированную задачу, компьютер должен быть включен в запланированное время. Окно программы SOLIDWORKS Task Scheduler открывать не обязательно. Если компьютер выключен в запланированное время начала, задача запустится при включении компьютера.Задача запустится в запланированное время начала. Если задача задействует более одного файла, для каждого файла создается подзадача. Если выбран параметр Создать резервные копии файлов задач в разделе Параметры задачи, резервная копия каждого файла сохраняется в файле с расширением .zip. Затем для каждого файла создается чертеж. Когда задача будет завершена, состояние изменится на Завершено. После завершения задачи нажмите Завершено, чтобы просмотреть отчет программы SOLIDWORKS Task Scheduler. Если ваши резервные файлы включают пути файлов Unicode, используйте программу извлечения файлов zip, которая поддерживает кодировку UTF-8. На уровень вышеСоздать чертежи Задачи, связанные с данной Создание задачи "Создать чертежи"
