Перемещение компонентов При перемещении компонента можно добавлять авто-сопряжения. Компонент, положение которого зафиксировано или полностью определено, перемещать нельзя. Можно перемещать компонент только в пределах степеней свободы, которые допускаются его взаимосвязями сопряжения. На уровень вышеПеремещение и вращение компонентов Понятия, связанные с данным Видео: Пример конвейера с физической динамикой Задачи, связанные с данной Вращение компонентов Временная фиксация или группирование компонентов Определение конфликтов Физическая динамика Динамический зазор Добавление авто-собпряжений из окна PropertyManager "Переместить компонент" Ссылки, связанные с данной Диалоговое окно "Передвинуть утверждение" Перемещение компонента путем перетаскивания Чтобы переместить компоненты путем перетаскивания: Перетащите компонент в графической области. Компонент перемещается только в пределах степеней свободы. Чтобы предотвратить такое поведение, снимите флажок Переместить компоненты путем перетаскивания в разделе Инструменты > Параметры > Настройки пользователя > Сборки. Использование системы координат для перемещения компонента Чтобы переместить компоненты с системой координат: Нажмите правой кнопкой на компонент и выберите команду Переместить с системой координат. Перетащите элементы системы координат: При перетаскивании рукоятки компонент перемещается по оси рукоятки. При перетаскивании кольца компонент перемещается по плоскости кольца. Чтобы ввести координаты или расстояние, нажмите правой кнопкой мыши на центральную сферу и выберите следующее: Опция Описание Отобразить окно преобразования XYZ Перемещение компонента в определенную координату XYZ. Отобразить окно дельты преобразования XYZ Перемещение компонента на определенное расстояние. Нажмите в графической области, чтобы выключить систему координат. Чтобы переместить или выровнять систему координат, выполните следующие действия. Перетащите шарик в центре, чтобы переместить триаду. Alt + перетащите шарик в центре и разместите его на кромке или грани, чтобы выровнять систему координат по кромке или грани. Нажмите правой кнопкой мыши на шарик в центре и выберите параметры Выровнять по, Выровнять по исходной точке компонента или Выровнять по исходной точке сборки. Перемещение компонента с помощью PropertyManager Чтобы переместить компонент с помощью PropertyManager (Менеджера свойств): Выберите Переместить компонент (панель инструментов "Сборка") или выберите Инструменты > Компонент > Переместить . Появится окно Переместить компонент PropertyManager (Менеджера свойств), и указатель изменится на . Выберите один или несколько компонентов в графической области. Выберите элемент в списке Переместить , чтобы переместить компоненты одним из следующих способов: Опция Описание Свободное перемещение Выберите компонент и перетащите его в любом направлении. Вдоль XYZ сборки Выберите компонент и перетащите его в направлении X, Y или Z сборки. В графической области появится система координат для помощи в ориентировании. Чтобы выбрать ось, вдоль которой необходимо выполнить перетаскивание, нажмите рядом с осью до перетаскивания. Вдоль объекта Выберите объект, затем — компонент, который необходимо перетащить вдоль данного объекта. Если объектом является линия, кромка или ось, этот передвигаемый компонент имеет одну степень свободы. Если объектом является плоскость или плоская грань, перемещаемый компонент имеет две степени свободы. Дельта XYZ Введите значение X, Y или Z в PropertyManager и нажмите кнопку Применить. Компонент переместится на указанную величину. Расположение XYZ Выберите точку компонента, введите значение координаты X, Y или Z в PropertyManager и нажмите кнопку Применить. Точка компонента переместится в указанную координату. Если вместо точки или вершины выбрать другую координату, исходная точка компонента будет помещена в указанную координату. Можно выбрать и переместить один компонент за другим или группу компонентов, пока инструмент Переместить компонент является активным. В окне группы Дополнительные параметры выберите параметр Эта конфигурация, чтобы применить перемещение компонентов только для активной конфигурации. Выберите или Переместить компонент еще раз по окончании операции.
