Вращение компонентов Компонент, положение которого зафиксировано или полностью определено, вращать нельзя. Можно вращать компонент только в пределах степеней свободы, которые допускаются его взаимосвязями сопряжения. На уровень вышеПеремещение и вращение компонентов Понятия, связанные с данным Видео: Пример конвейера с физической динамикой Задачи, связанные с данной Перемещение компонентов Временная фиксация или группирование компонентов Определение конфликтов Физическая динамика Динамический зазор Ссылки, связанные с данной Диалоговое окно "Передвинуть утверждение" Вращение компонента путем перетаскивания Чтобы вращать компонент путем перетаскивания: Нажмите правой кнопкой мыши и перетащите компонент. Компонент вращается только в пределах степеней свободы. Чтобы предотвратить такое поведение, снимите флажок Переместить компоненты путем перетаскивания в разделе Инструменты > Параметры > Настройки пользователя > Сборки. Использование системы координат для вращения компонента Для вращения компонента с системой координат: Нажмите правой кнопкой на компонент и выберите команду Переместить с системой координат. Выберите кольцо и перетащите его. Дополнительные усовершенствования: Чтобы выполнить привязку, нажмите правой кнопкой мыши выбранное кольцо и выберите параметр Привязать при перетаскивании. Закройте кольцо, инкремент привязки будет составлять 90°. Инкремент будет увеличиваться по мере перемещения указателя от кольца. Чтобы повернуть на заданные инкременты, нажмите правой кнопкой мыши выбранное кольцо и выберите параметр Поворот на 90° или Поворот на 180°. Чтобы ввести инкременты, нажмите правой кнопкой мыши на центральную сферу и выберите Отобразить окно дельты поворота XYZ. Нажмите в графической области, чтобы выключить систему координат. Чтобы переместить или выровнять систему координат, выполните следующие действия. Перетащите шарик в центре, чтобы переместить триаду. Alt + перетащите шарик в центре и разместите его на кромке или грани, чтобы выровнять систему координат по кромке или грани. Нажмите правой кнопкой мыши на шарик в центре и выберите параметры Выровнять по, Выровнять по исходной точке компонента или Выровнять по исходной точке сборки. Вращение компонента с помощью PropertyManager Для вращения компонента с помощью PropertyManager (Менеджера свойств): Нажмите кнопку Вращать компонент (панель инструментов "Сборка") или выберите Инструменты > Компонент > Вращать . Появится окно Вращать компонент PropertyManager (Менеджера свойств), и указатель изменится на . Выберите один или несколько компонентов в графической области. Выберите элемент в списке rotate.png , чтобы переместить компоненты одним из следующих способов: Опция Описание Свободное перемещение Выберите компонент и перетащите его в любом направлении. Вокруг объекта Выберите линию, кромку или ось, а затем перетащите компонент вокруг выбранного объекта. Дельта XYZ Введите значение X, Y или Z в PropertyManager и нажмите кнопку Применить. Компонент переместится вокруг осей сборки на угол указанной величины. Можно вращать компоненты или группы компонентов одни за другими; инструмент остается активным до следующего нажатия на него или пока не будет выбран другой инструмент. В окне группы Дополнительные параметры выберите параметр Эта конфигурация, чтобы применить вращение компонентов только для активной конфигурации. Выберите или Вращать компонент еще раз по окончании операции.
