Приостановка автоматического перестраивания
В режиме большой сборки можно отложить полное обновление сборок до тех пор, пока вы не будете готовы к перестраиванию сборки. Отложив обновление, можно внести различные изменения, затем перестроить сборку.
При необходимости сборка перестраивается автоматически для выполнения внутренних обновлений и сохранения целостности модели.
Используйте этот параметр только при необходимости. Если параметр активен, то генерируемые ошибки перестраивания не отображаются до тех, пока параметр не будет деактивирован или пока вы не выполните перестроение вручную. Определение причины ошибок может быть сложной задачей, даже если деактивировать параметр и перестроить сборку.
Чтобы отложить полное обновление сборок:
Нажмите Инструменты > Параметры > Параметры системы > Сборки и для параметра В активном режиме большой сборки выберите Приостановить автоматическое перестраивание.
При редактировании папки сопряжений или элементов выше этой папки в дереве конструирования FeatureManager и установке флажка Приостановить автоматическое перестраивание, элементы после папки сопряжений не перестраиваются автоматически.
Если вы создаете или редактируете элемент сборки при активированном параметре, сборка обновляется до того, как вы закончите редактирование элемента.
В активной сборке операции для центра тяжести, связанные с массовыми характеристиками, обновляются только в том случае, если обновление занимает не более 0,5 с. Если обновление выполняется более 0,5 с, то центр тяжести помечается значком (значок перестраивания) и не обновляется, пока перестраивание не будет запущено вручную.
Чтобы выполнить обновление вручную в режиме Приостановить автоматическое перестраивание, нажмите Перестроить на панели инструментов "Стандартная".
См. Режим большой сборки для получения информации об открытии сборки в режиме большие сборки.
