Режим большой сборки
Режим большой сборки — это набор системных настроек, который повышает производительность сборок. Режим большой сборки доступен в любое время. Кроме того, можно установить пороговое значение количества компонентов, при достижении которого режим большой сборки будет включаться автоматически.
Для параметра Режим устанавливается значение Режим большой сборки в диалоговом окне Открыть, когда число компонентов превышает заданное пороговое значение. Можно выбрать другой режим из списка.
Пороговое значение и другие параметры режима большой сборки определяются на странице Сборки в разделе Параметры системы.
Чтобы включить или выключить режим большой сборки, выполните следующие действия.
Нажмите Режим большой сборки (панель инструментов "Сборка") или Инструменты > Режим большой сборки.
При включении Режим большой сборки отображается в строке состояния. На соответствующей странице Параметры системы или на панели инструментов следующие параметры становятся недоступны (отображены серым цветом). Их можно автоматически установить, следуя описанию ниже. Если режим большой сборки отключен, предыдущие настройки параметров восстанавливаются.
Страница настройки пользователя или панель инструментов Настройка Состояние при включенном режиме большой сборки
Параметры чертежей Отобразить содержание при перетаскивании чертежного вида Вкл. При перетаскивании чертежного вида отображается только граница вида.
Параметры типа отображения Тип отображения для новых видов Параметр Скрыть невидимые линии устанавливается в качестве типа отображения по умолчанию для новых видов.
Качество кромки для каркасного представления и скрытого вида Черновое качество. В память загружаются только минимальные данные модели. Может оказаться, что некоторые кромки будут отсутствовать, а качество может немного снизиться.
Параметры экрана Динамическая подсветка из графического вида Выкл. Грани, кромки и вершины модели при помещении указателя на эскиз, модель или чертеж не выделяются.
Устранение неровных кромок Выкл. Зазубренные кромки в режимах Закрасить с кромками, Каркасное представление, Скрыть невидимые линии и Невидимые линии отображаются не сглаживаются.
Прозрачность сборки для редактирования в контексте Сохранить прозрачность сборки. Компоненты, которые в данный момент не редактируются, сохраняют свойственные им настройки прозрачности.
Параметры FeatureManager Динамическая подсветка Выкл. Геометрические элементы в графической области (кромки, грани, плоскости и оси) не выделяются при наведении на них курсора в дереве конструирования FeatureManager.
Параметры скорости отображения Прозрачность Выкл.
Высокое качество для нормального вида
Выкл. Когда деталь или сборка не перемещается или не вращается, для прозрачности используется высокое качество. Когда деталь или сборка перемещается или вращается, для прозрачности используется низкое качество, и модель вращается быстрее.
Высокое качество для динамического вида
Выкл. С помощью инструментов перемещения и вращения модели можно оставить высокое качество прозрачности при перемещении или вращении модели.
Создание кривизны Только при просьбе. Первоначальное отображение кривизны происходит медленнее, но при этом используется меньше памяти.
Уровень детализации Минимум. Уровень детализации во время операций с динамическим видом (увеличение, перемещение и вращение) сборок, многотельных деталей и черновых видов чертежей минимальный.
Проверить существование старых сокращенных компонентов Не проверять. Загрузка сборок без проверки существования старых сокращенных компонентов.
Обновить массовые характеристики при сохранении документа Выкл. Отсутствие пересчета массовых характеристик при сохранении. При следующем обращении к массовым характеристикам, системе не нужно будет их пересчитывать.
Панель инструментов Вид и меню Тени в режиме Закрасить Выкл.
Графика RealView Выкл.
