Настройка файла общего допуска
Можно настроить файл общего допуска, используемый в DimXpert, для подтверждения определенных требований проектирования.
Чтобы настроить файл общего допуска, выполните следующие действия.
  1. В папке, указанной в разделе Параметры системы > Расположения файлов > Файл общего допуска DimXpert , откройте файл general tolerances.xlsx с помощью программы Microsoft Excel.
    Файл содержит следующие разделы:
    Линейный Указывает диапазон и допуски для линейных размеров.
    С разрывом кромок Указывает диапазоны и допуски для размеров фасок и скруглений.
    Угловые размеры Указывает диапазон и допуски для угловых размеров.
    Единицы измерения Указывает единицы измерения для линейных и угловых значений в таблице.
  2. В разделе Единицы измерения установите единицы измерения для значений в таблице.
    При использовании файла общего допуска в модели, которая использует разные единицы измерения, значения автоматически преобразуются в соответствии с единицами измерения модели.
  3. Настройка значений в файле.
    Например:
    1. Чтобы изменить параметр Пользовательские1 для линейных размеров, найдите раздел Линейный.
    2. Измените значения в строке Пользовательские1.
      Например, для изменения допуска с 0,2 на 0,3 для линейных размеров, которые находятся в диапазоне от 6 до 30, выполняется изменение соответствующего значения Пользовательские1 с 0,2 (мм) на 0,3.
    Форматирование в файле общего допуска должно быть сохранено. При изменении форматирования файл не распознается как допустимый, поэтому используются значения по умолчанию. Например, не меняйте порядок ячеек и не оставляйте ячейки пустыми.
  4. Сохраните файл Microsoft Excel.
    Файл общего допуска необходимо загружать каждый раз при обновлении в нем значений или изменения его местоположения.
  5. Чтобы загрузить файл, выполните следующие действия.
    1. Нажмите Инструменты > Параметры > Свойства документа > DimXpert.
    2. В разделе Общий допуск для параметра Класс допуска выберите пользовательский класс.
    3. Нажмите Загрузить пользовательские, а затем нажмите ОК для подтверждения.
