Definir una condición de contorno de convección Para definir una condición de contorno de convección: Lleve a cabo una de las siguientes acciones: En el gestor de Simulation, haga clic con el botón derecho del ratón en Cargas térmicas y seleccione Convección . Haga clic en Simulation > Carga/Sujeción > Convección. Haga clic en Convección (barra de herramientas de Simulation). Aparece el PropertyManager Convección. En la zona de gráficos, seleccione las caras para las que se definirá la condición de contorno de convección. Las caras seleccionadas aparecerán en el cuadro Caras para convección . Para seleccionar todas las caras expuestas al exterior a la vez, haga clic en Todas las caras expuestas. Para eliminar una cara más adelante, haga clic con el botón secundario en la cara y seleccione Eliminar. Seleccione el sistema de unidades que desee utilizar para introducir los valores de Coeficiente de convección y Temperatura ambiente. En Coeficiente de convección, haga lo siguiente: Introduzca un valor para Coeficiente de convección . Haga clic en Utilizar curva de tiempo y, a continuación, en Editar para definir o importar una curva de tiempo y asociar el coeficiente de convección con la misma. Haga clic en Utilizar curva de temperatura y luego haga clic en Editar para definir o importar una curva de temperatura y asociar el coeficiente de convección con ella. En Temperatura ambiente, haga lo siguiente: Introduzca un valor para Temperatura ambiente . Haga clic en Utilizar curva de tiempo y, a continuación, en Editar para asociar la temperatura ambiente con una curva de tiempo. Haga clic en . Tema principalConvección Conceptos relacionados Selección de todas las caras expuestas Coeficiente de transferencia de calor por convección Curva de tiempo Curva de temperatura
