Routing Library Manager
Routing Library Manager contiene los siguientes elementos:
Asistente para componentes de recorrido
Prepara una pieza para que pueda utilizarla en Routing. Puede utilizar una pieza existente o crear una nueva y utilizar el asistente para prepararla.
Asistente de biblioteca de cables/alambres
Le permite crear una nueva biblioteca, importar una biblioteca en formato de Excel o abrir una biblioteca existente. La biblioteca de cables/alambres es un archivo .xml que define los atributos de los cables y los alambres, como tamaño, color y descripción. Se necesita una biblioteca de cables/alambres para asignar atributos eléctricos al recorrido.
Asistente de biblioteca de componentes
Le permite crear una nueva biblioteca, importar una biblioteca en formato de Excel o abrir una biblioteca existente. La biblioteca de componentes es un archivo .xml que define los atributos de componentes eléctricos, como tamaño, color y descripción.
Asistente de la biblioteca de envolturas aislantes
Le permite crear una nueva biblioteca, importar una biblioteca en formato de Excel o abrir una biblioteca existente. Una biblioteca de envolturas aislantes es un archivo .xml que define los atributos de dichas envolturas aislantes, como espesor, empaquetado y forma.
Administrador de esquemas de etiqueta
Le permite definir esquemas de etiqueta para tuberías, equipos y otros empalmes a fin de especificar la secuencia de aparición de subetiquetas dentro de una etiqueta.
Ubicaciones y configuración de archivos de recorrido
Establece las ubicaciones de archivo y las opciones para las entidades de Routing.
Base de datos de tuberías y tubos
Muestra una base de datos de configuraciones de piezas, no las piezas reales cargadas en la biblioteca de sistema de recorrido. Es una imagen representativa de las piezas en la biblioteca de sistema de recorrido sólo para sistemas de tuberías y tubos (no para componentes eléctricos o conductos).
