PropertyManager Editar recorrido desplegado - Estilo de fabricación
Mueva el centro del recorrido desplegado y edite un recorrido desplegado con estilo de fabricación.
Para abrir el PropertyManager Editar aplanar recorrido:
Haga clic con el botón derecho en el recorrido desplegado con estilo de fabricación en el gestor de diseño del FeatureManager y seleccione Editar recorrido desplegado.
Herramientas de edición
Centro del recorrido desplegado Cambia la posición del Centro del recorrido desplegado entre dos puntos en el Segmento de croquis de recorrido.
Segmento Especifica el segmento de línea, spline o arco seleccionado para editar.
Enderezar Endereza el segmento de spline o arco seleccionado a un grado especificado. El segmento de recorrido que se va a enderezar aparece resaltado en la zona de gráficos.
Invertir dirección   Invierte la dirección en la que se aplica el enderezamiento.
Aplicar a todo el segmento de recorrido   Endereza todas las bifurcaciones del segmento de recorrido.
Agregar pliegue Especifica la posición (en porcentaje), el radio y el ángulo de pliegue de un segmento seleccionado. Puede agregar un pliegue utilizando el sistema de referencia o el PropertyManager.
Ajustar ángulo Especifica el ángulo de un segmento de línea o arco seleccionado. Puede agregar un ángulo utilizando el sistema de referencia o el PropertyManager.
Invertir horizontal\vertical Invierte cualquier segmento de recorrido de forma horizontal o vertical con respecto al Centro del recorrido desplegado.
Ajustar dispersión Le permite manipular y colocar los segmentos de dispersión.
Editar porcentaje de posición Especifica la posición de edición del segmento de línea o arco seleccionado.
Puede arrastrar la posición a lo largo del segmento en la zona de gráficos.
Radio PM_draft_angle.gif Especifica el radio del segmento seleccionado.
Ángulo de pliegue Especifica el ángulo de pliegue que el segmento seleccionado realiza con la horizontal.
Ángulo Especifica el ángulo que el segmento seleccionado realiza con la horizontal.
Aplicar   Aplica la edición al segmento seleccionado.
En la zona de gráficos aparece una línea roja que indica la edición al utilizar las herramientas de edición.
Ubicación de la arista de la tabla de clavos
Coordenada X Especifica la coordinada X en el centro del contorno de la tabla de clavos.
Coordenada Y Especifica la coordinada Y en el centro del contorno de la tabla de clavos.
