métodos abreviados del teclado
Los métodos abreviados del teclado son combinaciones de teclas para acceder rápidamente a la funcionalidad de SOLIDWORKS Visualize.
Para ver los métodos abreviados del teclado, pulse F12. Para la mayoría de los métodos abreviados del teclado, pulse Ctrl para hacer ajustes en pasos más precisos (normalmente la décima parte del tamaño de paso del valor predeterminado).
Si las teclas de método abreviado ya están definidas en su sistema para otros usos, se pueden comportar de forma distinta a lo descrito a continuación.
General
Ctrl + N Nuevo proyecto
Ctrl + S Guardar proyecto
Ctrl + Mayús + S Guardar proyecto como (.svpj - proyecto de SOLIDWORKS Visualize)
Ctrl + O Abrir proyecto
Ctrl + I Importar modelos y piezas
Ctrl + W Cerrar
Ctrl + F4 Cerrar
Ctrl + K Abrir el cuadro de diálogo Opciones.
Alt + F4 Cerrar SOLIDWORKS Visualize
Ctrl + Q Cerrar SOLIDWORKS Visualize
Editar
Ctrl + Z Deshacer
Ctrl + Y Rehacer
Ctrl + Mayús + Z Rehacer
Ctrl + C Copiar
Ctrl + V Pegar
Retroceso Eliminar
Eliminar Eliminar
Ctrl + F Cuando en la pestaña Apariencia, Escena o Cámara de la paleta, presionar Ctrl + F coloca el cursor en el campo de búsqueda en la esquina superior derecha de la pestaña. Así puede buscar o filtrar los activos en la pestaña según el texto escrito en el campo.
modo
F1 ?
Barra espaciadora Cambia de Modo sencillo al Modo normal
Ctrl + 1 Pestaña Objetos
Ctrl + 2 Pestaña Apariencias
Ctrl + 3 Pestaña Escenas
Ctrl + 5 Pestaña Cámaras
Ctrl + 0 Pestaña Bibliotecas de archivos
Ctrl + P Realiza una instantánea con los ajustes actuales
~ Recorre los modos de renderizado
Ctrl + L Oculta o muestra la línea temporal
Alt + Inicio Modo de selección anterior
Alt + Fin Siguiente modo de selección
Alt + Re Pág Modo de manipulación anterior
Alt + Av Pág Siguiente modo de manipulación
Mostrar
F11 Muestra la pantalla completa
F12 Muestra el cuadro de diálogo Teclas de método abreviado
Tabulador Recorre los elementos editables
Ctrl + U Oculta o muestra la barra transparente Ver
Ctrl + Mayús + P Detiene o reanuda el trazador de rayos
Ctrl + M Activa/Desactiva el modo de presentación
Presentación
Alt + 1 Siguiente conjunto de modelos
Alt + Mayús + 1 Conjunto de modelos anterior
Alt + 2 Siguiente configuración
Alt + Mayús + 2 Configuración anterior
Alt + 3 Siguiente entorno
Alt + Mayús + 3 Entorno anterior
Alt + 4 Siguiente fondo
Alt + Mayús + 4 Fondo anterior
Alt + 5 Siguiente cámara
Alt + Mayús + 5 Cámara anterior
Manipulación
Haga clic con el botón derecho en el centro del manipulador de transformación Ancla el objeto seleccionado a la superficie
Ctrl + Mayús + clic Centrar selección
Ctrl + Mayús + clic con el botón derecho Enfocar selección
Alt + Mayús + clic con el botón derecho Punto de vista (sin mover la cámara)
Inicio Apunta a objetos seleccionados
F Zoom para ajustar
Selección
Ctrl + A Selecciona todo
Ctrl + Mayús + A Cambia los modos de selección
Ctrl + H Oculta la selección
Ctrl + Mayús + U Muestra todo
Ctrl + Mayús + H Solo muestra
Escena
Ctrl + Mayús + F Oculta o muestra las reflexiones del suelo
Ctrl + Mayús + G Aplana el suelo
Ctrl + Mayús + E Oculta o muestra el entorno
Ctrl + Mayús + B Oculta o muestra la visibilidad de retroproyección
Ctrl + Alt + clic Gira el entorno
Ctrl + E Carga la imagen de entorno
Ctrl + B Carga la imagen de retroproyección
Ctrl + G Oculta o muestra la rejilla (visible cuando el trazador de rayos está desactivado)
Ctrl + Mayús + [ Reduce la luminosidad de entorno en 0,05
Ctrl + Mayús + ] Aumenta la luminosidad de entorno en 0,05
Ctrl + Mayús + ; Reduce el ajuste de gamma de entorno en 0,05
Ctrl + Mayús + ' Aumenta el ajuste de gamma de entorno en 0,05
Ctrl + [ Reduce la luminosidad de entorno en 0,25
Ctrl + ] Aumenta la luminosidad de entorno en 0,25
Ctrl + ; Reduce el ajuste de gamma de entorno en 0,25
Ctrl + ' Aumenta el ajuste de gamma de entorno en 0,25
F10 Acumula
Controles de apariencia
Haga doble clic en Selecciona la apariencia y sus propiedades
Mayús + clic Copia la apariencia (cuando se encuentra en la pestaña Apariencias)
Mayús + clic con el botón derecho Pega la apariencia (cuando se encuentra en la pestaña Apariencias)
Controles de cámara
Alt + clic Gira la cámara
Alt + clic con el botón central Panorámica horizontal
Alt + clic con el botón derecho Zoom
Alt + Rueda del ratón Ajusta la longitud focal de la cámara
Ctrl + Alt + Rueda del ratón Gira la cámara
Ctrl + Alt + clic con el botón derecho Cambia el punto focal de la cámara
Alt + Mayús + clic con el botón derecho Cambia el punto focal de la cámara sin mover la cámara
Ctrl + Mayús + clic Centra la selección en el área de visualización 3D
Ctrl + Mayús + clic con el botón derecho En función del modo de selección, enfoca la cámara en el centro de la selección.
Inicio Cambia el punto de vista al objeto seleccionado
Alt + Mayús + clic con el botón central Establece el punto de vista de la cámara
Alt + Mayús + clic Simula el movimiento de un paseo animado en la escena, sin cambiar la altura de la cámara.
Active el uso de esta tecla de acceso directo haciendo clic en Herramientas > Opciones . En la pestaña Interfaz de usuario, seleccione Usar ALT + MAYÚS para navegación con cámara andante.
Alt + rueda central del ratón Aumenta o reduce la perspectiva
Alt + Mayús + C Restablece la cámara
Ctrl + Mayús + L Bloquea la cámara
Animación
Ctrl + Mayús + K Crea un fotograma clave
