Comprobaciones
(Solo el modo de renderizado Rápido y Preciso). Muestra el número de pasadas que se han acumulado.
Progreso
(Solo el modo de renderizado Preciso). Realiza una estimación en minutos y segundos hasta que se alcanza un determinado nivel de calidad.
Pases/Fotogramas por segundo
(Los pases se muestran en el modo de renderizado Rápido y Preciso, los fotogramas se muestran en el modo Vista preliminar).
Pases por segundo muestra el número de pases de renderizado que se acumulan en un segundo. Es una medida del rendimiento del renderizado. Le advierte de la tasa promedio de fotogramas (pases), que son iteraciones en la imagen final, que cada vez es más refinada y menos ruidosa.
Fotogramas por segundo es una medida de interactividad. Los fotogramas siguen siendo imágenes 2D. En la animación por ordenador, el término «Fotogramas por segundo» (fps) es una medida del número de fotogramas fijos mostrados en un segundo para dar la impresión de una imagen interactiva.
Resolución
Muestra la resolución (en píxeles, anchura x altura) del Área de visualización 3D y las instantáneas de salida. La resolución es el tamaño de la imagen final en píxeles al renderizar una escena. Los renderizados de mayor resolución tienen más detalles, pero tardarán más tiempo en completarse.
Recuento de polígonos
Muestra la cantidad de polígonos utilizados de forma activa en el proyecto. Un polígono es un elemento geométrico formado por la conexión de tres o más puntos. Un triángulo o polígono de tres puntos es la forma más sencilla de geometría poligonal y es un formato optimizado para la visualización de modelos 3D.
Longitud focal
Muestra la longitud focal (en milímetros) de la lente virtual de la cámara utilizada para el renderizado. En cámaras reales, una lente es una pieza de vidrio curva u otro material transparente que enfoca la luz en la película. El software 3D simula las distorsiones ópticas creadas por imperfecciones por las lentes del mundo real, agregando así realismo a la salida renderizada.
Solo GPU, Solo CPU o Híbrido
Indica el hardware de renderizado actual. El renderizado de hardware le ofrece una vista preliminar de una escena 3D dentro del área de visualización 3D del software. Asimismo, proporciona información en pantalla en tiempo real sobre los efectos de los cambios realizados en la escena.
Iconos de estado
Los botones de la parte superior derecha de la barra transparente Ver. - Supermuestreo automático (vista preliminar)
La operación de vista preliminar Supermuestreo automático solo está disponible en SOLIDWORKS Visualize Professional.
- Cámara activa bloqueada
