Puede utilizar las cotas de línea base para definir taladros avanzados.
Si selecciona esta opción en el PropertyManager Taladros avanzados, el software SOLIDWORKS mide elementos de lado cercano y lejano desde la misma cota de línea base inicial. Esta opción también establece automáticamente la condición final en Equidistante de la superficie para cada elemento de la pila de taladro.
La misma pila de taladro puede encadenar elementos, definidos con las dimensiones de línea base, con otros elementos de taladro vecinos.
Otros cambios relacionados con el uso de dimensiones de línea base incluyen:
- Para un elemento refrentado, avellanado o roscado cónico, puede seleccionar Utilizar profundidad estándar para asegurarse de que la profundidad del elemento es la misma profundidad definida en la tabla de datos del asistente para taladro.
- Para un elemento roscado recto, puede seleccionar una fórmula de una lista desplegable para calcular su profundidad.
Para acceder a esta opción, haga clic en . En el PropertyManager Taladro avanzado, en Caras de lado cercano y lado lejano, seleccione una cara y, a continuación, haga clic en Utilizar las cotas de línea base.
