Süpürülmüş Flanş PropertyManager
Süpürülmüş Flanş PropertyManager'ı sac levha parçalarında bileşik bükümler oluşturur.
Bu PropertyManager'ı görüntülemek için:
Profil olarak açık profil çizimi olan bir parçayı açın ve yol olarak bir çizim veya sac levha kenarları dizisi ekleyin.
Yaptığınız seçimlere göre PropertyManager'da farklı seçenekler bulunur.
Profil ve Yol
sweep_profile.png Profil Süpürme oluşturmak için kullanılan açık ve kesişmeyen profil çizimini belirler. Grafik alanında veya FeatureManager tasarım ağacında profil çizimini seçin.
sweep_path.png select_edges_sm.png Yol Profilin hangi yol boyunca süpürme işlemini yapacağını ayarlar. Yol için bir çizim veya var olan sac levha kenarlarından bir grup seçebilirsiniz. Grafik alanında veya FeatureManager tasarım ağacında yol çizimini seçin. Yol kenarlarını grafik alanında seçin.
Yol gereksinimleri:
  • Yol açık veya kapalı olabilir ve bir çizimde yer alan bir grup çizim eğrisi, bir eğri veya bir grup model kenarı olabilir. Yol bir çizimse açık profil olmalıdır. Yol bitişik kenarlardan oluşan bir seçimse kapalı profil olabilir.
  • Yolun başlangıç noktası, profilin düzlemi üzerinde uzanmalıdır.
  • Bir dizi çizilmiş eğim (çizgiler ve yaylar) uç noktalarda birleşmelidir (C0 - pozisyon sürekliliği). Tüm keskin köşeler uygun yarıçaplarla radyuslanır. Süpürülmüş flanş oluşturmak için yolun iki tarafında iki farklı yarıçap bulunur. Genelde kenarlar çok kısa olduğundan yuvarlak kenar için radyus oluşturulamazsa radyus çekme başarısız olur. Bu durumda süpürülmüş flanş başarısız olur.
  • Yuvarlak köşenin yarıçapı, süpürülmüş flanşı oluşturmak için gereken yarıçaptan küçük olsa da yuvarlak köşeler için ek radyuslama oluşturulmaz. Yuvarlak kenarın yarıçapı çok küçükse süpürülmüş flanş başarısız olur.
  Yolda yassılaştır
Seçildiğinde, profil yassılaştırılır. Sonra, profil yol düzlemine paralel olarak döndürülür, fakat yol yassılaştırılmaz. Sonuç yolun şekline benzeyen bir yassı çoğaltma şeklidir.
Yolda yassılaştır'ı seçtiğinizde, Malzeme içeride'yi de seçebilirsiniz. Geometriye bağlı olarak yassı çoğaltma işlemi sadece Malzeme içeride seçildiğinde veya temizlendiğinde yapılabilir. Yassılaştırma üzerinde kendiyle kesişen bir geometri varsa Malzeme içeride seçimi yapıldığında yassı çoğaltma yapılamaz.
Temizlendiğinde düz çoğaltmalarda profil düzleştirilir. Ardından profil, yolun düzlemine dik olarak döndürülür. Yol düzleştirilir ve sonuç bir dikdörtgen şekildir.
Seçili Seçili değil
Yassı çoğaltmalar için yazılım doğrusal hesaplama gerçekleştirir. Malzeme sıkıştırması ve esnetmesi dikkate alınmaz.
Flanş Parametreleri
Varsayılan yarıçapı kullan Orijinal sac levha unsurunun büküm yarıçapını kullanır.
Büküm Yarıçapı Orijinal sac levha unsurunun büküm yarıçapını değiştirmenizi sağlar.
Flanş konumu Bir büküm pozisyonu seçin.
Yan bükümleri buda Komşu bükümlerden ekstra malzemeyi kaldırır.
Öteleme Başlat/Bitir
Öteleme Uzaklığı PM_distance1.gif ve Yer Öteleme Uzaklığı için bir değer ayarlamanızı sağlar. (Süpürülmüş flanşın modelin tüm kenarına yayılmasını isterseniz bu değerleri sıfıra ayarlayın.)
Özel Büküm İzni
Büküm Toleransı Tipi Varsayılan değerden farklı bir değer seçmenize imkan tanır.
Özel Kabartma Tipi
Kabartma Tipi Eklenecek kabartma kesimi tipini seçin: Dikdörtgen, Yırtık veya Dairesel.
Kabartma oranını kullan Kabartma Tipi Dikdörtgen veya Obround ise ve Kabartma oranını kullan'ı seçerseniz Oran için bir değer girin. Kabartma oranını kullan'ı seçmezseniz, Kabartma Genişliği dim_lin_horiz_w.png ve Kabartma Derinliği için değerler girin.
Silindirik/Konik Gövdeler
Yalnızca profilin süpürdüğü seçili yol bir çizimse kullanılabilir.
Silindirik/Konik Gövdeler Seçildiğinde Silindirik/Konik Yüz alanındaki çizimi sabit obje olarak düz çoğaltma unsuruna doldurur.
Sheet_metal_conical_sweep4 Sheet_metal_conical_sweep2
Silindirik/Konik Gövdeler seçili Silindirik/Konik Gövdeler seçili değil
Silindirik/Konik Kenar Düz çoğaltma unsuruna doldurulacak doğrusal çizim objesini belirler.
Sheet_metal_conical_sweep3
Seçili doğrusal çizim objesi
Sac Levha Parametreleri
  Varsay. param. geçersiz kıl Orijinal sac levha unsurunun büküm yarıçapını veya kalınlığını değiştirmenizi sağlar.
PM_thickness.gif Kalınlık Malzeme kalınlığını belirler.
  Yönü ters çevir Levha kalınlığının uygulandığı yönü ters çevirir.
PM_Radius.gif Büküm Yarıçapı Varsayılan yarıçapı kullan işaretli değilken bir değer ayarlayın.
Büküm Toleransı
Varsay. param. geçersiz kıl Orijinal sac levha unsurunun büküm payını değiştirmenizi sağlar.
Büküm Toleransı Tipi Orijinal sac levha unsurunun büküm payını değiştirmenizi sağlar.
Oto Kabartma
Varsay. param. geçersiz kıl Orijinal sac levha unsurunun kabartma tipini değiştirmenizi sağlar.
