初始条件 PropertyManager 初始条件 PropertyManager 会在时间为 0 时,对实体应用模态时间历史和非线性动态算例的初始位移、速度或加速度。 要显示此 PropertyManager: 生成线性动态时间历史或非线性动态算例。 右键单击 外部载荷 ,然后单击 初始条件。 类型 设置初始条件的类型和位置。 位移 速度 加速度 初始条件的零部件、实体、面 选取实体或零部件来应用初始条件。对于壳体和钣金实体,您也可选取面。 横梁 只可用于带横梁的算例。选择要应用初始条件的横梁。 铰接 只可用于带横梁的算例。选择要应用初始条件的横梁铰链。 方向的面、边线、基准面、基准轴 选择一个实体以定义方向。 位移、速度或加速度 设置初始条件分量的单位和值。 单位 设置单位。 如果选择平面或参考基准面,则可以指定沿基准面方向 1 、沿基准面方向 2 或 垂直于基准面 等初始条件。 如果选择了圆柱面或参考轴,则可以指定径向 、圆周 或 轴向 方向的初始条件。 如果选择了直边线,则可以指定沿边线 的初始条件。 符号设置 设置符号的颜色和大小。 编辑颜色 单击以选择颜色。 符号大小 设置符号大小。 显示预览 打开/关闭初始条件符号的显示。 父主题用于动态分析的载荷和结果选项 相关概念 统一基准激发 PropertyManager 相关参考 选定的基准激发 PropertyManager
