斜接法兰 PropertyManager 欲生成斜接法兰特征: 生成一个符合斜接法兰标准的草图。此外,您可在生成草图前(但在选择基准面后)选择斜接法兰特征。当您选择斜接法兰特征时,一草图在基准面上打开。 选择草图后,单击斜接法兰 (钣金工具栏),或单击插入 > 钣金 > 斜接法兰。在斜接法兰 PropertyManager 中为沿边线 显示所绘制的边线,图形区域中还有斜接法兰的预览。 若要选择与所选边线相切的所有边线,请单击所选边线中点处出现的延伸 。 在斜接参数下:如想使用默认折弯半径以外的选择,消除使用默认半径然后设定折弯半径 。 将 法兰位置 设置为 材料在内 、材料在外 或 折弯向外 。 请参阅“折弯位置”了解有关每个选择的说明。 选择 剪裁侧边折弯移除临近折弯中多余的材料。 当一斜接法兰折弯接触一现有折弯时,多余的材料将显示。 剪裁邻近折弯的切除自动生成,不能编辑。 该示例使用边线法兰特征: 此为边线法兰特征的预览。兰色预览的折弯区域接触 L 形基体法兰的折弯。 在消除选取剪裁侧边折弯时的结果。 在选取剪裁侧边折弯时的结果。 设置间隙距离 以使用默认间隙以外的间隙。 如有必要,为部分斜接法兰指定等距距离:在 启始/结束处等距 下,设定 开始等距距离 和 结束等距距离 值。 (如果您想使斜接法兰跨越模型的整个边线,将这些数值设置到零。) 选择 自定义释放槽类型,然后选择以下项的 释放槽类型: 矩形、撕裂形 或 矩圆形。 如果您选择了 矩形 或 矩圆形,请执行以下某一操作: 选择使用释放槽比例然后为比率设定一数值。 清除 使用释放槽比例 并为 释放槽宽度 和 释放槽深度 设定一数值。 如要使用默认折弯系数以外的其它项,选择自定义折弯系数,然后设定一折弯系数类型和数值。 单击 。斜接法兰添加到钣金零件中。 父主题斜接法兰 相关概念 斜接法兰成 45°角的范例 折弯位置 折弯系数与折弯扣除选项 相关任务 为斜接法兰生成草图
