全周
在焊接线的折弯处添加圆以表示焊接应用到轮廓周围。 |
现场
在焊接线的折弯处添加 以表示焊接在现场应用。 选取靠下的现场使旗标朝下。 |
| 靠上的现场
靠下的现场
焊接符号
使用上焊接符号按钮为“另一边”焊接选取符号。 使用下焊接符号按钮为“此边”焊接选取符号。 |
| 单击然后从符号库选择一符号。 要关闭符号,选取<无>。 其它选项根据所选择的符号变为可用。 在符号左侧键入大小。 在符号右侧键入节距。 节距格式通常为长度-节距。 |
| 带 1/8 大小和 2-4 节距的"此边"焊接。 |
"另一边"焊接 |
工艺规程
在框中键入任意行要在符号尾部显示的文字。 |
参考
绕工艺规程文字生成参考框。 |
轮廓
选择:
加工方法
选择无、C - 凿平加工、G - 研磨加工、M - 切削加工或 F - 未指定。 |
第二圆角
给现有符号添加第二个圆角。 此选项仅适用于无坡口对接、单面斜面对接、单面根部斜面对接以及单面 J 形对接。 在符号左侧键入大小。 在符号右侧键入节距。 |
第二圆角
带大小和螺距的 第二圆角
根部间隔
键入一尺寸。 |
开槽角度
以度数键入一角度(度数符号会自动添加)。 |
内
将文字放置在焊接符号内。 |
内部字体
要指定放置于焊接符号内的文字字体和符号大小,取消选中使用文档字体,然后单击字体。 |
对称
将属性对称放置于符号线周围。 |
交错断续
交错断续线上和线下的符号。
顶部显示标示线
将虚标示线移到符号线上。 |
字体
若要指定文字字体和符号大小,取消选中使用文档字体,然后单击字体。 |
引线连接于注解
将引线定位于焊接符号的指定位置。 |
使用多转折引线
允许您在图形区域中单击数次为引线生成折弯。 |
图层
在包括命名图层的工程图中,从清单中选择一图层。 |
在焊接表中包括该符号
使焊接符号可为焊接表使用。 |
样式
修改焊接符号样式选项。 详情请参阅样式。 |
